В 1,4 раза выше.
Если речь про амплитудное значение, то тогда согласен.
А амплитудное - это не ток?.
А в данном случае меня (вернее АКБ) интересует только эффективное значение зарядного тока, и стрелка амперметра показывает при синусоидальном сигнале именно его.
Неужели так трудно мостик сделать?
при напряжении 15-16 В и более отдавать ток 4-6 ампер.
нноо вот на страну напали гады и надо срочно быть боеготовым
Где мне в Москве в квартире держать большой зарядник
от преобразователя шуруповёрта
Надо 2 провода из розетки всунуть в аккумулятор к полюсам,
могут привести к большое беде.
Излишек напряжения вторички именно его зря греют.Вот тут могла бы помочь мощная лампа,включенная последовательно в качестве баласта
Его можно и не делать. Просто купить какой-нибудь типа RS805.
иногда удаётся получить тредуемое напряжение, комбинируя не только сложением, но ивычитанием напряжения.
Это легко решается любым силовым трансформатором от старого телевизора с двумя обмотками по 6,3 вольта
А оно в бытовых приборах редко позволит снимать ток более 1 ампера.
2 по 6,3 маловато будет. Это 12,6 В,
Вон же люди предложили блок питания от ноутбука.
в комповском БП переполюсовать вывод 12 В и снимать напряжение с желтого и красного проводов. Там должно стать 5 + 12 = 17 В.
в быту таких источников нету. Pardon
но смотреть надо чтоб плюс соответствовал плюсу в розетке. А минус минусу.
А Вы Батенька подленький ! Ведь Вас могут понять в буквальном смысле. lol1
Комповые БП не копал, но чует моё сердце, что 12В в нем не больше 1-2 А даст..
Блок питания от ноута,у меня 19 вольт,6 ампер(120 ватт написано)
