aston1978aston
болтается ручка кпп в право влево,см по два.это лечется?
Лёха198
у друга рычаг гулял так, что пятую включить не мог - помогла установка карданчика от Калины.
з.ы. если смотреть в твой профиль - один совет: езжай к официалам, пока гарантия есть пусть исправляют. успеешь еще потратиться на машину
aston1978aston
я ездил,на первом то говорили не лечется.и я решил не ездить на второе то.не хотят они делать по горантии.я ездил три раза и общее впечатление,не очень.
nestor
Пружина. Забей. или снимай коробас. Авто: 2115 2010г-хорошие у нас машины.
$@#Y@
Имхо, у всех болтается, у меня тоже, именно при включенной передаче - люфты... Не парься...
aston1978aston
люфт на нетралке и на всех передачах
С другими свежими машинами сравнивал?Или с нову было лучше?Если так,то езжай на гарантию и пусть хоть коробку меняют.Что значит не лечится?Это их проблемы,а не твои.Пусть дают письменный отказ.
aston1978aston
сначала она не болталась,а потом начала.
Dsoftgroup
aston1978aston
болтик открутился что карданчик держит всего навсего, на яму - и проверь или я прав, если прав - ключик на 10 и фиксатор резьбы тебе в помощь, у самого была подобная проблема, но на калиновском карданчике
Rover_61reg
Dimon524
там на карданчике есть фиксирующий болт подкрути его. Если не поможет меняй карданчик! Была такая прабла, победил заменой!
Alex-19
Было то-же, подтянули карданчик, помогло. Ну я есчё купил ремкомплект на саму ручку: вся пластмасса, втулки болт и поменял-износились все втулки- поднимешь резину или что там у тебя и увидишь один болт. Может там проблема ещё.Удачи!
aston1978aston
спасибо всем за помощь!!!!
bmax1
тоже болтался рычаг как на скорости,так и на нейтралке-грешил на карданчик-хотел менять,но решил начать с малого,разобрал рычаг.оказалось,что рассыпалась втулка пластмассовая в рычаге,поменял-сейчас рычаг как на новой,всё чётко.даже непривычно сначала было-искать передачи не надо
BorisN
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=125150&highlight=
Размер файла: 414,26 KB
Просмотрено: 407 раз(а)
