Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Походу нет контакта на кольце подрулевом. Не могу добраться до него. Кожух пластиковый отвинтил - не видно. Сам руль не мог сдёрнуть, ломать не охота. Откуда к ним подобраться конкретно? На двенарике такая же фигня была, подобрался с кожуха, тут как то не так.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Я бы сначала померил тестером напряяжение на самом сигнале, к нему подобраться проще, и из строя он часто выходит.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Макарыч
Реле сигнала щёлкает, когда жмёшь на баранку?
Макарыч
сигалит только в определённом положении руля. Как добраться до пластины этой контактной, под рулём. Я склоняюсь что руль снять надо, пробовал - не аллё.
Rover_61reg
Макарыч писал(а): Как добраться до пластины этой контактной, под рулём.
Её там скорее всего нет. Всё внутри подушки на руле, судя по фоткам
там,как я понял вариантные исполнения для подушки, но сути не меняет.
| kal rul .jpg |
Снятие руля калина |
87.77 KB |
274 раз(а) |
| kal rul1.jpg |
снятие выключателя звукового сигнала калина |
110.36 KB |
320 раз(а) |
