Колесо удивляет второй день.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колесо удивляет второй день. вывод темы на печать
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 23:55
Забрал наконец вчера машину после месяца ремонта в сервисе (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260741&highlight=), перед собирался ПОЛНОСТЬЮ заного, стойки соответственно снимались, по дороге домой заскрипело переднее правое колесо. Беглый осмотр показал что суппорт прижат к диску. Постучал по нему монтировкой, думал закис цилиндр, делать нечего, поехал до дома. Подъехав к дому, звук немного уменьшился. Повторный осмотр показал что суппорт не треться о диск. Сервис к тому времени был уже закрыт, Леха (знакомый сервисмен из того самого сервиса) в баньке...
Ехал с такими вот симптомами:
Машину тянуло влево (развала не было)
Руль бил (думал из за развала)
Колесо скрипело...
С утра вооружившись новыми тормозными колодками, поехал на схлд-развал. Там собсна мне сделали сход-развал, кастор, и заодно колодки помели. Там же обнаружилось что то самое колесо плохо прикручено.
Вобщем все сделал, уехал, но проблемы до конца не ушли, а именно:
1. От 60км/ч немного бьет руль, но машину никуда не ведет.
2. При езде, то самое правое преднее колесо издает небольшой скрежет, при нажатии тормоза скрежет пропадает, биение руля немного усиливается. Ощущение что от этого скрежета руль и бьет.
Вобщем чего делать? Какие идеи? Может суппорт осмотреть более подробно? Я даже не понимаю что там скрежет![/url]
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 00:10
Santa-Claus писал(а):
Колесо скрипело.
Сильно?Задом не пробовал проехать метров 10?Бывает камушек под щит попадает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 00:41
Ну сейчас не особо скрипит) 10 метров не проезжал, ну может метра 3-4)
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 15:27
диск тормозной поведенный, похоже...
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 15:39
+1 Диски тормозные надо бы заменить, заодно суппорта почистить, и направвляющие смазать
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 21:10
Ну вы правы, проблема оказалось в диске) Его закосяпорило видимо из за того что колесо было плохо прикручено. В итоге махнул диск и скобу. Напровляющие смазал, все короче по феншую) В итоге руль перестал бить, посторонних звуков нет.
ЗЫ Кстати когда менял скобу, пришлось менять колодки! Те что ставил вчера развалились! Не покупайте Ferodo в бибях...
