ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Доброго времени суток!
Извините если повтор, поиск не дал результатов.
Вчера после обеда заметил что при торможении слышен слабый стук в районе правого переднего колеса. при стоящей машине и нажатии на педаль этого звука нет. вечером посмотрел колодки. они норм еще около 6-8 мм есть. еще заметил что наполовину порван пыльник гранаты, когда менялись гранаты не могу сказать но точно уже проехал 32 тыщ. что может шуметь?
Лёха198
ilshat86- писал(а):еще заметил что наполовину порван пыльник гранаты
32тыщи с порванным пыльником???
ilshat86-
Лёха198 писал(а):32тыщи с порванным пыльником???
нее она порвалась недавно, максимум недели 2
ilshat86-
ни у кого нет мыслей что ли? так не охото отдавать денежки просто за диагностику
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Обычно если что-то с передними (диск кривой и т.д.), то начинает отдавать в педаль тормоза.
Может у тебя всё-таки звук с заднего колеса?
Там бывает, что трос ручника или его рычажок начинает за балонные болты задевать. Выверни один задний болт, если торец у него зашлифован, то это оно. Подтяжка ручника обычно от такого избавляет.
Guzh
Либо тормозной диск кривой стал, либо суппорт подзакис, больше там вариантов нет, если это тормоза.
