Santa-Claus
Забрал наконец вчера машину после месяца ремонта в сервисе (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260741&highlight=), перед собирался ПОЛНОСТЬЮ заного, стойки соответственно снимались, по дороге домой заскрипело переднее правое колесо. Беглый осмотр показал что суппорт прижат к диску. Постучал по нему монтировкой, думал закис цилиндр, делать нечего, поехал до дома. Подъехав к дому, звук немного уменьшился. Повторный осмотр показал что суппорт не треться о диск. Сервис к тому времени был уже закрыт, Леха (знакомый сервисмен из того самого сервиса) в баньке...
Ехал с такими вот симптомами:
Машину тянуло влево (развала не было)
Руль бил (думал из за развала)
Колесо скрипело...
С утра вооружившись новыми тормозными колодками, поехал на схлд-развал. Там собсна мне сделали сход-развал, кастор, и заодно колодки помели. Там же обнаружилось что то самое колесо плохо прикручено.
Вобщем все сделал, уехал, но проблемы до конца не ушли, а именно:
1. От 60км/ч немного бьет руль, но машину никуда не ведет.
2. При езде, то самое правое преднее колесо издает небольшой скрежет, при нажатии тормоза скрежет пропадает, биение руля немного усиливается. Ощущение что от этого скрежета руль и бьет.
Вобщем чего делать? Какие идеи? Может суппорт осмотреть более подробно? Я даже не понимаю что там скрежет![/url]
Santa-Claus писал(а):
Колесо скрипело.
Сильно?Задом не пробовал проехать метров 10?Бывает камушек под щит попадает.
Santa-Claus
Ну сейчас не особо скрипит) 10 метров не проезжал, ну может метра 3-4)
MikhaylenkoPA
диск тормозной поведенный, похоже...
5703
+1 Диски тормозные надо бы заменить, заодно суппорта почистить, и направвляющие смазать
Santa-Claus
Ну вы правы, проблема оказалось в диске) Его закосяпорило видимо из за того что колесо было плохо прикручено. В итоге махнул диск и скобу. Напровляющие смазал, все короче по феншую) В итоге руль перестал бить, посторонних звуков нет.
ЗЫ Кстати когда менял скобу, пришлось менять колодки! Те что ставил вчера развалились! Не покупайте Ferodo в бибях...
