Чевой то у меня с напряжением в сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чевой то у меня с напряжением в сети вывод темы на печать
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 14:14
Привет всем! Летом началась такая проблема - напряжение в сети уменшилось. Когда включаю ближний свет, лампочка заряда начинала тлеть. Вольтметр в зеленой шкале (2105), но стрелка передвинулась к белой зоне. Снял генератор (срок подшипникам подошел). Почистил, заменил подшипники. Щетки нормальные (правда одна короче). Поставил назад - завел - стрелка там где ей надо, без вопросов. С тех пор ездил только до работы - 4 км. Проблем не замечал. На прошлой неделе ездил в Ебург через Магнитогорск (~1500) км. И тут выснилось, что если машину заводишь - все нормально, через некоторое время езды стрелка начинает перемещаться к белой зоне. Если заглушить двиг и заести его снова - ситуация улучшается. Если включить например дальний то напряжение в сети падает до красной зоны вольтметра, а потом восстанавливается. По темноте ехал - стрелка стоит на границе белой и зеленой зон и никуда не уходит. В чем проблема? Контакт хреновый, или что похуже?
Удачи на дорогах
Алексей
Alexey_I_Chernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 16:17
как-то странно - щётки вывернул, даже подшипник поменял, а про натяжение ремня ничего не написал. Это ж самое первое и простое дело - ремень подтянуть., и как правило, в натяжении всё дело. если не поможет, убедись в работоспособности ремня (чистый, без лохмотьев, легко гнётся в любом месте), надёжности контакта предохранителя N9 с гнездом, надёжности контакта провода, идущего от щёток к шпильке, на которой крепятся все провода, с этой самой шпилькой, ну и клеммы АКБ почисть. Если всё это не поможет, будет дальше разбираться.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 16:19
