подсасывет воздух или в чем проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подсасывет воздух или в чем проблема? вывод темы на печать
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 13:49
в общем сначало думали что инжектор косячит но после многочисленных диагностик, чисток, перепрошивок потряхивание машины на холодную и горячую никуда не делось..
а когда заткнули вакуумный шланг обороты выровнились и всё было ок.
и еще вакуумник на холодную шипел при нажатии педали, но это началось недавно с холодами.
сегодня поменяли сам шланг и торгмашевский поставили, перед тем как всё разбирать еще раз заткнули шланг и всё было норм и о ужас, после замены всего этого вновь потряхивает кузов.
что делать? продавать?
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 15:12
Подсос проверить просто. Отключаешь разъём от ДМРВ, откручиваешь от него резиновый воздуховод , заводишь(может завестись не с первого раза) и затыкаешь рукой доступ воздуха. Если заглох подсоса нет.
Попал в десятку!
Nmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 22:49
это не означает что нет небольшого подсоса со стороны дросельного узла.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 23:12
Поменяй ВУТ и не парься.
Сам же написал
и
Вывод очевиден - проблема в ВУТе, нафига было менять шланг, если при затыкании старого шланга, как я понял со стороны ВУТа, подсос пропадал?!
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 23:34
Сам же написал
и
Удачи.
"сегодня поменяли сам шланг и торгмашевский поставили"
я как бы имел ввиду что помимо шланга поставили новый торгмашевский ВУТ
mujik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 00:36
Может причина в соединение шланга с ВУТ, или с ресивером?
mujik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 08:18
вут точно торгмашевский? И проверить бы его полюбому надо как-нибудь.
А ещё проверить датчики по кругу. ДМРВ и ДПДЗ в первую очередь, РХХ тоже не помешало бы.
А ещё, прошу прощения за серость, двиг же роде 1,5 8 клопов? На нём помимо ДУ можно и нужно чистить сеточку в клапанной крышке. Чистили?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 10:19
врятли. беда в том что подергивания такие же как и со старым вутом и шлангом (
главное когда в прошлый раз чел что то разбирал а потом заткнул дырку вакуумного шланга пробкой- обороты выровнились и машина стала заводится как раньше.
заводили раз по 10 и всё было ок и пришли к выводы что раз вут на холодную шипит значит проблема в нем и его надо менять.
может он когда он там что то разбирал получилась так что и подсос на время исчез.
Последний раз редактировалось: Dinov (14 Октября 2010 10:25), всего редактировалось 1 раз
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 10:22
вут брал в местном автоспорте.
все датчики проверяли по многу раз. знакомый инжекторщик больше видеть не хочет мою машину )
1.6 8 кл,
по крышку хз. когда в последний раз инжекторщик пол дня смотрел всё подряд наверное и туда заглянул.
главное всё было замечательно до одного утра весной. тоесть всё резко произошло.
и потряхивает и на холодную и на горячую.
вообще издец какой то ( не знаю что уже делать
