Skydreamers12
Авто: ваз 2110 16v 1.5
Всем привет,не ругайтесь прошу кто а чем а вшивый о бане.) я уже открывал темку о что после авто стала дымить машинка!теперь возник другой вопрос возможен ли так расклад что дымила из за сорваного патрубка верхнего сапуна??!если да или нет то чем это обусловено?да еще момент на хх не дымила,ток када газу давал!!!
steallth
Авто: Renault Logan
Skydreamers12 писал(а):Всем привет,не ругайтесь прошу кто а чем а вшивый о бане.) я уже открывал темку о что после авто стала дымить машинка!теперь возник другой вопрос возможен ли так расклад что дымила из за сорваного патрубка верхнего сапуна??!если да или нет то чем это обусловено?да еще момент на хх не дымила,ток када газу давал!!!
больше информации по двигателю необходимо - пробег, год, где сейчас патрубок, если снят - почему (сопливит, нет), ну ит. д. ...
вообще - не должен дымить если просто скажем слетел патрубок...
Skydreamers12
Предыстория такова догнал в ливень волган морду под замену пробил радиатор,до сервиса 400 ехала своим ходом тем-ра двига была 90 не дымила!патрубок оторвало от удара,плюс опора лопнула.двигат 1.5 8 кл.приехал в сервис мастер осмотрел вырвал его т.к. Мешал,начал загонять ее завел все наман было педальку газа нажал дым повалил!сейчас не наю машину собирают на днях отдадут.там сказали что все это было из за патрубка!так ли это и почему?
Skydreamers12
Авто 2001 г.в. Пробег 195000 км
steallth
Авто: Renault Logan
ну смотри - при таком пробеге, на 8 клапанном двигателе могли быть перегревы до тебя, скажем + тут ситуация тоже не айс - что к примеру с поддоном картера? не смят ли? + если мастера скинули его, потому что с ним дымило - значит через патрубок кидает масляный туман либо масло (каплями) - оно и дымит - это признак либо проблем головы (клапана), либо (что при таком пробеге к сожалению вероятнее) - кольца (min), либо уже пора на капрем. ...
пробег все таки..
Skydreamers12
Поддон цел!патрубок под замену его от хомута оторвало,масло на уровне и без примесей!
steallth
Авто: Renault Logan
если без примесей - значит, косвенно, прокладка ГБЦ жива, как и рубашка охлаждения - жди приговора мастеров - чего скажит интересно, но так - откуда еще проблемы могут быть - либо кольца либо клапана...если дым сизый, пахнущий маслом горелым...
mr1
Если сапун после ДМРВ, то не только дымить может...
Skydreamers12
mr1 писал(а):Если сапун после ДМРВ, то не только дымить может...
после замены патрубка все уйдет?
Skydreamers12
Всем привет спешу сообщить что все отлично))))Машико не дымит так шо мои переживания были напрасны!)))))
вот как теперь выглядит
078ло.jpg |
55,87 KB |
175 раз(а) |
079шг.jpg |
112,69 KB |
174 раз(а) |
steallth
Авто: Renault Logan
Skydreamers12
Весь сыр бор из за сорванного патрубка сапуна,новый поставили и усе ф шоколаде
