Ашот
Авто: Шнива 2012
Сабж в районе 2-3 горшка. Распредвал ёк?
З.Ы. Забыл сказать - вылазиет только в районе 1.5-2 оборотов.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Могёт и убитый подшипник гены создавать иллюзию.
Ремень нуня ослабить и снова произвести прослушивание.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Ашот писал(а):вылазиет только в районе 1.5-2 оборотов.
Похоже на распред. Отрегулируйте клапана нормально, не пройдёт - значит распред.
Ашот
Авто: Шнива 2012
DRAF писал(а):Могёт и убитый подшипник гены создавать иллюзию.
Ну это уже проходили, если на нивовском гене летит подшипник, то ротор со статором здоровается и звон весьма нехилый стоит, хотя проверю, конечно.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Ашот писал(а):Сабж в районе 2-3 горшка. Распредвал ёк?
Если распред, то всегда будет ек,а не только на определенных оборотах.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Ну вот на 1.5-2 ярко отчетливо стучит. если выше - само двигло уже начинает шуметь сильно и стуки не так слышны.
Ну и чтобы тем не плодить, чего можете сказать за распредвал и КОНЬплект рокеров от фирмы QML? А то отечественное всё больше пластилиновое какое-то...
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Я бы поискал запчасти из советских запасов.
andrmar
Robinzon 54 писал(а):Если распред, то всегда будет ек,а не только на определенных оборотах.
Нет, именно на 1.5тыс получается типа резонанса и отчётливо слышно начинающий умирать распред. Собственно это и есть народный метод определения состояния распреда и постели. Я сам в это не верил, пока на своей не убедился, клапана 3 раза регулировал, а оказался всё таки распред (вернее постель). Постоянный стук будет если уже сильный износ, а так при 1500 оборотах глухой стук, который не удаётся убрать регулировкой клапанов.
Robinzon 54
andrmar писал(а):Нет, именно на 1.5тыс получается типа резонанса и отчётливо слышно начинающий умирать распред.
Его и так нормально слышно и клапана при этом просто не возможно отрегулировать хоть как нибудь пристойно, все равно постукивать будут.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Плять, риальне генератор.
