Удар при трогании 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Удар при трогании 2110 вывод темы на печать
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 20:11
Вот уже год мучаюсь с этой проблемой. Как только отпускаю педаль сцепы слышится такой гулкий удар под капотом БУУМ, и кузов при этом колбасит, такое ощущение что машина начинает ехать а двигатель на месте остается! Если только оооччень плавно отпускать педаль то можно нормально тронуться. Еще такая вот фигня происходит когда чуть резче газу дашь на первой\второй\задней или газ резко сбросишь на этих передачах. Т. е. любые резкие маневры сопровождаются этим ударом.
Поначалу грешил на опоры двига, НО поменял заднюю и правую и все осталось так же.
Уважаемые форумчане, дайте совет, ну невозможно же так ездить!! vst
wadimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 20:14
сцепу смотри
наверно просится на замену
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 20:16
wadimm
если проушина на защите жива,то отгни защиту от двигла немного Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 20:26
у меня то же самое,тоже пол года мучаюсь,сцепление поменял,подушки тоже,и ничего не изменилось
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 20:41
По-моему проблема в дифференциале Smile
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 21:32
Очень может быть, что сломана ось сателлитов в КПП.
Mangoost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 21:49
Да ??vj;tn и не сломана а выносилась,очень вероятно такое.
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 00:45
Всё верно, скорее всего ось сателитов, у менято же самое. Хотя может быть и сцепление, если не правильно стоит или палёное.
mujik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 08:15
Но начать всёравно с подушек, если они не менялись. Ибо дешевле, и проще, чем лезть в коробку. А ещё можно на сабли посмотреть. Вдруг они как гогно в проруби болтаются?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 10:38
изношены сателиты диференциала.
стоят 300р комплект.
mcp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 14:00
А ещё если нет ямы и здорового помощника, то 2,5к за снятие-установку коробки и 2-3к за переборку.
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 15:11
Мне кажется не не в каробке дело . На моей таже фигня , поменял каробку ,поставил новую заменил сцепление заменил шрусы все .А удары остались ,сабли смотрели на яме пробавал трогать в перед назад они наместе стоят . Заменил опоры двигателя все одна хрень . Но попробовал тронутся с открытым капотом и заметил двигатель както дергается на опорах ,потом вспомнил видел уодного паренька дополнительный крепеж . Крепится он к поперечной трубке что под радиатором и к болту что крепит каробку возле стартера . Может это спасет .
sergei89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 15:37
Такая же хрень... грешу на сцепу, т.к. 145ткм откатала, поменяю, посмотрим...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mangoost
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 16:19
Тут надо конкретно машину смотреть, так на словах не определишь неисправность.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 17:26
sergei89 писал(а):
Может это спасет
неа. этот крепёж кроме красивой (пока не запачкается) железки ничем не является. Во всяком случае, я от неё прихода не нашёл. Вот от гитар автопродукта вся машина дребезжит, зато двиг мёртво сидит. Хотя, может на восьми клопах и будет приход.
maks2508
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 21:08
Стоит у меня такая опора,толку нет
maks2508
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 21:09
а что за сабли?Где они находятся?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 07:51
maks2508 писал(а):
а что за сабли
2 растяжки от передней балки к рычагам подвески. Отвечает за продольное (вперёд-назад) перемещение или не перемещение колеса.
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 17:00
Спасибо за ответы, Вобщем пришел к выводу что проблема именно в коробке, ибо остальное все в порядке. Придется разбирать коробку значицца wwow
Сергио
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 17:07
wadimm, только отпишись потом, как там и чё...
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 15:56
До сих пор разбирает...
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
