rik1
Заменил радиатор отопителя на новый фирмы bautler, (www.bautler.ru) дует чуть теплый воздух, со старым радиатором (производителя не знаю) была такая же картина. В интернете никаких отзывов по нему не нашел. У кого установлен сей девайс, как греет?
Eddi
у меня ДААЗ - греет отлично Razz
Ну так ведь неинтересно Smile
Надо сначала взять подвальную, никому неизвестную поделку, потом обнаружить что она не работает как надо и пойти на форум спрашивать совета supercool - вот это по-нашему gpn
Сергио
rik1 заплатил бы на 100р. дороже и поставил бы ДААЗ, хотя твой купленный тоже греть должен ...
Хотя у тебя печка старого образца,
rik1 писал(а):
Авто: 21100 v8 1.5 1998г
может воздушные пробки, термостат чудит?
ruslim
еще не о чем не говорит, у меня жарит, аж ноги потеют Razz
Сергио
по этому и говорю мож пробки воздущные...
Eddi
откуда в десятом семействе пробкам взяться? supercool или я не прав?
ruslim
не может, там пароотводящий шланг прямо с отопителя идет в расширительный, а вот печка х-я может быть, или уровень ОЖ мал Smile , тупо конечно , но все ж, старая печка может быть забита была, а новая просто конструктивно уе**щна, поэтому у афтора и сходство возникло и причину ищет в другом, короче надо от простого идти...
ЗЫ rik1 постоянно плохо греет или только на холостых или низких оборотах???
rik1
Ну не было тогда ДААЗ, когда менял все магазины в районе объездил, взял что было. И сейчас нет, надо специально искать его.
Термостат действительно чудит, утром на работу ехал 88 гр. примерно, обратно 80 гр., после смены радиатора один раз доливал тосол, грамм 100-150., подтеков нет.
Из печки постоянно дует чуть теплый воздух, и еще заметил что из пароотводящего шланга не льется тосол, сколько бы газу не добавлял.
Сергио
А должен. У меня как заводишь, сразу льется, а если газонуть, то вообще, впрыск идет... Мож че забито..
rik1
Со старым отопителем тосол из пароотводящего лился, не сказать что фонтан, небольшой струей, когда газу дашь
Сергио
Намекаешь на радиатор отопителя?
ruslim
ВОООТ уже ближе к истине, а значит возможно штуцер под ПШ изначально не сквозной (типа брак заводской) ну и как следствие завоздушилась система supercool
ЗЫ а заслонка полностью открывает горячий поток воздуха в воздуховоде, может подклинивает?
rik1
С заслонкой которая со стороны салона проблема, она перекосилась, с одной стороны сантиметра полтора щель, я край поролоном проклеил, на горячий воздух вроде нет дыры, но сейчас трудно понять помогло ли это, и другая заслонка со стороны двигателя почему-то не полностью дозакрывает, хотя в паз соединения с другой заслонкой попадает.
ruslim
я имел ввиду заслонку, которая приводиться микроредуктором отопителя, регулирующая подачу горячего-холодного воздуха
rik1
Да, я понял, назвал ее заслонка со стороны салона, узнал о перекосе когда проверил через сопла которые дуют в салон.
Mihalych78
тосол по утрам полный бачок не всасывает?
Cobusca
Да вроде Баутлер этот вполне нормальные радиаторы продаёт.
Но может и брак какой попался.но сначала что-нибудь другое проверь,а то снимать-то его слишком сложно.
bytan333
У меня стоит уже одну зиму пережил ! Тепло в салонемкак и с родным! У которого к стате ни с того ни с сего отломился штуцер пароотвода!
badboy2115
На предыдущей десятке тоже отламовался тот самый штуцер...
А по теме, может рукой шланг обратки радиатора печки потрогать, если он чуть теплый, то нет движения тосола, а если горячий, заслонка печки сдохла...
DAVID 2110
год назад менял радик печки. сейчас опять потек.
зашел в магаз, спрашиваю: а можно перед покупкой дунуть в радик 1атм(крышка бочка должна срабатывать при 1,1-1,5атм)? ну чтобы сразу выявить брак. снимать и ставить на 2110 это вообще секас.
ответ получил отрицательный.
Vit59
bboyan Обсуждали тысячу раз!! Ставить надо только ДААЗ Удивляет только ,зачем люди с маниакальным упорством покупают китайские запчасти? BAUTLER Англия..... О Чудо... Англия заботиться о советских автомобилях,Когда свои,английские автомобили всегда отличались отвратительным качеством.
http://forum.nedoma.ru/topic23033.html
