После замены рул.рейки не работает сигнал и ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После замены рул.рейки не работает сигнал и ... вывод темы на печать
longigor
Авто: Ваз-21093 карб.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 16:46
После замены рул.рейки не работает сигнал и автоматическое отключение поворотников ...что могли сломать или сломалось при установки рейки?
longigor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 17:39
Скорее всего у тебя ослаб или отломился кронштейн подрулевых переключателей,который его на рулевой колонке фиксирует от перемещения и он сполз вниз по колонке.Проверь,подтянув его вверх за оба весла.Если двигается и сигнал появился,то разбирай кожух рулевой и проверяй.Крепится болтиком 10978021 http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group199.html#p34292
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 20:37
Попробуй ослабить болт который за педалями, который отвинчивал чтоб снять рейку. Смысл: ослабить, руль немножко на себя дёрнуть, давишь сигнал, бибикает, затягиваешь всю эту трихомудию и радуешься)).
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 20:46
т808 прав
после замены рейки, почти у всех не работает гудок Smile
если крепление подрулевых сломано, то пойдет подходящий хомут по диаметру!
по дворникам тоже, с переключателя начни ...
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 02:51
Переключатели ломаются. Там хомут дебильный блин сделан. Перетянуть в пять сек можно. Можно втыкнуть нормальный хомут от шлангов. У себя так сделал и можно снимать сколь угодно раз Smile
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 08:13
хомут тама нормальный supercool надо тока маненько думать чо тянешь а не так что сила есть ума ненадо.
Функция у этого хомута тока чтоб подрулевые(гитара) держалась на колонке и ясень что воротком тянуть тама ничо ненадо.
+1 к сабжу gpn
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 12:01
Это правильно.Только нужно второй,оставшийся ус отломить.А по размеру подходят резъбовые хомуты шлангов термостата.
longigor
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 11:02
В выходные снял кожух...кронштейн не отломился а просто сполз ниже.
контакты сигнала и автоматическое отключение поворотников не срабатывали...подтянул и закрепил болт...всё заработало...
Спасибо !
