Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
Влетел по полной!
зАКРЫЛ ВСЕ ДВЕРИ МАШИНЫ.
И ключи и брелок сигнализации все внутри.
Второй далеко, 120 км.
Может кто подскажет как туда попасть не разбивая стекла.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Крючок под уплотнитель и цеплять за тягу. Тем полно было даже с фото, ищи поиском.
Evo15
Авто: продан
если неможешь сделать как советуют выше,то вытягивай форточку заднюю и открывай заднюю дверь и залази в машину.Еще можна стекло разбить,но ето последний вариант
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Если личинки замков есть можно их отверткой или чем другим свернуть.
$@#Y@
Дмитрий У. писал(а):Крючок под уплотнитель и цеплять за тягу. Тем полно было даже с фото, ищи поиском.
+много, крючок можно из железной направляющей дворника выгнуть, уплотнитель для удобства снять.
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
Была подобная ситуация.
НО. мне повезло, потому что я никогда не закрываю крышку багажника. и через багажник попал в машину.
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
я поподал недавно в такую ситуацию оч неприятная, ключи оставил на заднем седенье, благо возле двери, тыкал ленейки и крючки мин 20 не получилось, решено было вытащить форточку, один начинает тянуть с верхнего угла, а другой аккуратно поддевает отверточкой и все руку в тачку ключики вот они, а да забыл сказать про то что повезло что ключи на краю были, просто кнопок каторые открывают двери у меня нету)))
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
спокойно проволкой 3 мм толщиной открывается зубилка...
aviatorrr
Помню както в глухой деревне такая бяка приключилась
пошли с братишкой по палям проволку искать, нашли не далече чем 100м от авто видимо от корда каковато калеса
согнул крючком и за 5 сек открыл машин
там деловто на копейку
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Открывал, ради интереса линейкой 30см, легко!
а вообще- это как-то не прикольно ни фига
сам пробовал
15 секунд на открытие двери
минута на откручивание 5 винтов (4 с кожуха, 1 с замка зажигание)
даже провода рвать не надо - снимаешь замок с личинки и пальцем проворачиваешь до включения стартера
то есть вариант машина без сигнализации - минимум усилий для угонщиков
а один раз мне даже гаишники помогали "советами", правда нехороший человек не уехали пока не открыл и не показал документы (все было в салоне)
Євґеній
Всем спасибо!
Открыл, почти тем же методом, что и GoRa, только делал это один, без помощников.
Сегодня буду разбирать дверь, тренироваться открывать, крючком или линейкой, когда видно. Крючком и линейкой я пытался это сделать в тот же день, потратил 2 часа без толку.
Нужно тренироваться!
А вдруг ещё так припрёт!
Ещё раз всем СПАСИБО!
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Был в подобной ситуации-на заправке захлопнулись двери, ключи были в машине-проблему решил попросив у какого-то мужика ключи от его машины! Видели бы Вы его лицо, когда я открыл свою машину его ключами!!!
