Blyam
напрямую к концевику не получится, из-за задержки выключения салонного света(я не понимаю смысл этой функции)
Чтобы сев ночью в салон не оказаться в темноте даже закрыв дверь и не искать выключатели и замок зажигания на ощупь.
С блока БСК на 6-м контакте его разъема.
Blyam
это Ш7 ЧЯ?
Blyam писал(а):
это Ш7 ЧЯ?
Ты марку машины не указал.Если это как в профиле 21099i,то разъемы в ЧЯ маркируются уже не "Ш" а "Х".Тебе необходим Х9 и его контакт №7.На нем БЕЛЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой провод.Х9 в салоне самый ближний к крылу и стоит вдоль машины,а все остальные поперек.
Blyam
Blyam писал(а):
это Ш7 ЧЯ?
99 машина, с ижом я на ты
спасибо, пороюсь
диод ставить? или без него можно обойтись?
если надо то провод от сигналки до диода к ЧЯ или после?
Фраза какая то бестолковая.Диод лучше поставить(хоть и не обязательно)в разрыв провода от сигнализации до разъема ЧЯ.Но учти,что сигнализация будет включаться правильно после того как плафон погаснет.На современных сигналках есть функция,где это отключается,и тогда сигналка будет вставать сразу.Если этой функции нет,то подключать нужно через два диода к концевикам правой передней и левой передней двери.
Blyam
такой вариант не прокатит, придется напрямую к концевику двери подцепиться через диод
Blyam
подцепил на пробу на концевик водительской двери, работает нормально, наверно, так и оставлю
теперь следующий вопрос: на поворотники какие провода уходят с ЧЯ
пысы: белого с черной полосой провода я не нашел в Х9
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1650.jpg
Blyam
огромное спасибо!!!
подцепил, но почему то 5 А не выдержали предохранители, 7 с половиной всунул
а как тут плюсы ставить?
А где ты в ЧЯ предохранители на 5 ампер нашел?Цепи защищаемые предохранителями
№ предохранителя Защищаемые цепи
F1(10A) Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омыва фар
F2(10A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10A) Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон освещения салона
F4(20A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампа.Прикуриватель
F5(20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
F6(30A) Электростеклоподъёмники передних дверей.Реле включения электростеклоподъёмников
F7(30A) Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омыва ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
F8(7.5A) Левая противотуманная фара
F9(7.5A) Правая противотуманная фара
F10(7.5A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя
F11(7.5A) Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
F12(7.5A) Правая фара(ближний свет)
F13(7.5A) Левая фара(ближний свет)
F14(7.5A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7.5A) Правая фара(дальний свет)
F16(15A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло"STOP".Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр
Blyam
не в ЧЯ, а на проводе сигналки
на 2 провода
на 2 провода
Там должны стоять в каждом проводе по 5 ампер.Каждый борт поворотников жрет 4 ампера.
Blyam
на 2 провода
значит они были убиты уже до этого, в ходе экспериментов я в блоке сигналки сжег микросхему ULN2003 A, и две дорожки, но отремонтировал все
Blyam
а где находится БСК?
правильнее наверно после него подцепиться
На машинах с европанелью по ее центру.На нем индикаторы открытия дверей,недостаточного уровня жидкостей,индикатор исправности ламп.
Или от его провода идущего к плафону.
Blyam
у меня не евро, простая высокая панель
У тебя плафоном иммобилайзер управляет.Вот решение - http://club2108.ru/tuning/el_004.html
Blyam
спасибо за информацию
но я нашел в сигналке функцию задержки контроля закрытых дверей на 30 сек, так что логика работы сигнализации не нарушается теперь
Aleco
по мне лучше уж диод поставить чем эту функцию включать
Blyam
диод то смог бы напаять, но концевики где объединяются то? эта ж точка нужна
У тебя задержка выключения салонного света от любой из 4-х дверей работает или только от водительской?
Dsoftgroup
Blyam
по всему салону, левые в жгуте наверх уходят, правые в жгуте с повторителем за кожухом печки
Blyam
если честно, то не пытал я еще машину
Aleco
да где объединяютя то пофик, пебе нужен один зелёно-чёрный провод, его найти не трудно на водительской двери снимаешь концевик и вытаскиваешь и ваш искомый провод Pardon
