Такая проблема. У меня машина ВАЗ. Неделю назад при крутом подъеме, машина заглохла. После этого появился странный шум при переключении на вторую передачу. Копался в машине, но причину шума я так и не нашел.
Звук как часы. То есть синхронность.тук тук тук.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Этот звук только когда едешь на 2 передаче? Я правильно понял.
andrmar писал(а):Этот звук только когда едешь на 2 передаче? Я правильно понял.
Да. Все верно.
Штейгер
Anton_Trov писал(а):Неделю назад при крутом подъеме, машина заглохла. После этого появился странный шум при переключении на вторую передачу. Копался в машине, но причину шума я так и не нашел.
Причина - вторая передача...
andrmar
Разбирать и смотреть вторую передачу.
