Крутнул переднее колесо на подъемнике и появился вопрос....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крутнул переднее колесо на подъемнике и появился вопрос.... вывод темы на печать
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:18
По сути вопрос заключается в следующем-как на подъемнике (когда оба передних колеса вывешены) должны крутится передние колеса?
Я у себя крутнул-одно крутится второе нет. Крутнул второе-таже фигня.Тоесть каждое по отдельности крутится.
Говорят должны крутится оба и в разные стороны.... Так ли это?и если да, то в чем же проблема?И главный вопрос:ЧТО ДЕЛАТЬ????
не спорь с дураком, опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
yura104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:32
на передачу поставь lol1
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:33
И что??? Крутить вместе с двигателем? *)))))
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:34
supercool архисложный вопрос
это главная тайна автотаза..изюминка его тачек
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:36
ЧТО ДЕЛАТЬ????
не лазить под машину и ничего самому не крутить
так безопаснее supercool
Dmitriy_NMSK
на передаче в разные должны, на нейтралке тока одно. Это дифференциал называецца
Стоимость эксплуатации Приоры за 33_045км: 3руб 24коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:38
ПРичем здесь передача??????Дифференциал работает как с передачей так и без.....
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:48
Может я не прав, но минимальное количество вращающихся осей равно двум (зимнее проскальзывание 1-го колеса при стоячем втором). т.е. у тебя крутится колесо и привод к коробке.
И вообще, машина ездит? чего ей напрасно колеса крутить Wink
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:49
Судя по аватарке ты должен быть умный чувак hehe
Подумай еще как работает дифференциал - тебе все правильно сказали Razz
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:51
У моей матрёхи помню колеса в разные стороны крутились (тоже на подъемнике крутанули одно колесо) Pardon
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 12:27
да и я вот об этом говорю... девятка после меня заезжала, у нее все как положено -одно крутищь второе в обратную сторону вращается...это нормальная работа дифференциала...
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 12:36
yura104
что легче крутануть: вторичный вал или другое колесо, которое немного колодками тормозными поджимается и когда?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 12:39
Правильно тебе сказали.ЕСЛИ хочешь " должны крутится оба и в разные стороны" Включи передачу!! Раньше автомеханику изучали в автошколах и таких вопросов не было.Вот посмотри http://www.youtube.com/watch?v=z9DXh7RIzcA и сам всё поймёшь
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 13:34
включаем логику....
-втыкнув передачк одно из колёс становится ведущим и для того что бы его провернуть нужно будет крутить его вмете с движком....с включеной передачей будет вращаться максимум одно колесо...и никак не могут вращаться два и еще в разные стороны.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 13:41
yura104 писал(а):
включаем логику....
lol1
вместе с другим его надо крутить чтобы движок провернулся lol1
Ты не врубаешься как работает дифф Razz
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 13:43
yura104 Вы устройство КПП представляете? А дифференциала?
При включенной передаче, если крутнуть одно колесо, то другое крутнется также в другую сторону. НА нейтрале будет крутится главная пара и от нее вторичный вал. Второе колесо будет стоять на месте.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 13:47
Vit59
ролик вообще класс... более подробно объяснить не возможно Good
yura104
надо поработать над изучением матчасти..., да и физики(раздел механника школьный курс) заодно supercool
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura104
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 14:38
Всем спасибо за участие в обсуждении!!! Походу вкурил я Smile)) Нада попробовать на подьемнике на передаче покрутить *)
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 15:02
Ну и тема 63
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 17:07
Юра из Киева!!То,что написано после твоих сообщений очень подходит в данной ситуации!!Не должно крутиться два колеса на нейтрали!!В отдельных случаях бывает что пытается крутиться,но если придержать,то легко останавливается!Если ты,конечно ,туда какую нибудь блокировку не воткнул!!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
