шиха
Авто: ваз 2115
при заводе машине (ваз 21074 инжектор)тухнет магнитола и стрелка арпеметра показывает на красную зону потом резка к зеленой.в чем проблема??
Штейгер
Каким манером запитана магнитола? Рекомендовано запитывать подобную технику отдельным моцным проводом от АКБ с предохранителем, не далее 30 см от + клеммы АКБ.
Otto Frija
шиха писал(а):при заводе машине (ваз 21074 инжектор)тухнет магнитола и стрелка арпеметра показывает на красную зону потом резка к зеленой.в чем проблема??
Я так думаю, это всё же вольтметр. И я так подозреваю, что всё закономерно - с кривым подключением.
D_K_
Авто: 21947-42
По моему тут ясно же все. Аккумулятор зарядить надо.
