ram
Авто: 2114
При включении зажигания, дворники работают в прерывистом режиме (т.е. с задержкой). остальные режимы работаю как надо. переключатель и релюшка в норме. что может быть?
Если уверен,что -
ram писал(а):переключатель и релюшка в норме.
,то скорее всего вода попала в Монтажный Блок.
ram
Авто: 2114
точно уверен. снимали с другой машины.
в верхнем разъеме (который на дворники идет) монтажного блока обнаружена вода. контакты окислились. видимо контакты внутри блока тоже окислились.
придется снимать блок.
ram писал(а):в верхнем разъеме (который на дворники идет) монтажного блока обнаружена вода. контакты окислились.
Попробуй сначала хорошенько просушить этот разъем(лучше феном),мелкой шкуркой немного почистить папы блока и,главное,колодку на жгуте проводки тоже продуть.Потом хорошо бы силиконовой смазкой спреем обработать.Возможно обойдется без вскрытия ЧЯ.
ram
Авто: 2114
разъем почистили. проблема осталась.
вечером будем вскрывать ящик.
спасибо за советы.
ram
Авто: 2114
Сняли ЧЯ. Переворачиваешь, а из него вода капает. Сняли все релюшки, предохранители, выдернули плату. Нижняя стора платы была вся в сине-зеленой каше. Почистили спиртиком. Собрали. Все работает, вопрос решен.
Вода в ЧЯ попадала через треснутый чехол верхнего разъема. По контактам окуратно на плату капает. На всякий случай сунули немного солидола в разъем.
