Зарядка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядка вывод темы на печать
Joker(33)
Авто: Ваз 21099(карб) 2000 г.в.Высокая панель.Полный сток.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 15:47
Вопрос,сколько должен давать зарядки генератор(машина Ваз 21099 карб).
Joker(33) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 15:53
у меня гена дает 14,6. вроде норма
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joker(33)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 15:59
Я мерил мультиметром на 2000 об. с включённым дальним-даёт 13,4 вольт.Поменял таблетку-такая же фигня.Может гена умирает? Или мост поменять диодный?Прошу совета.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 16:03
Проверь еще вдобавок к дальнему обогрев стекла включив на тех же оборотах 2000.Если напряжение на генераторе еще упадет,то скорее всего диодный мост виноват или подгоревший вывод фазной обмотки к этому мосту.На 55-ти амперных генераторах это часто бывает.Выяснится при вскрытии.
Она ни при чем.
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 10:14
У меня Гена новый! Дает 13.6. Старый спалил там стоял 3-х уровневый регулятор напряжения каторый крепился на кузов, в один прекрасный день отошла масса от двигла пока разбирался что к чему "Чинил" Wink, пропала зарядка пока доехал до СТО - он бедный задымил.
nmp.ko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 10:15
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 10:26
На чем мерил?С нагрузкой или без?
PODумай
O Lишней
SKорости !
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 09:41
С нагрузкой и без. Мерил на БК там разница 0.2 В от замера на клемах.А на холодную естественно выше 14.0В, но потом падает.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 10:36
Такая разница только без нагрузки.Чем больше включишь потребителей,тем разница больше будет.Может доходить до 1 вольта и больше.Мерить нужно на генераторе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 15:17
сколько должно быть?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 22:01
Зависит от температуры самого генератора. При +20 и выше - 13,8-14,1В.
При понижении температуры напруга должна быть выше. (на моём в -30, пока не прогрелся, доходит до 14,7В) Зависит от конкретного экземпляра РН.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neoss75
На форуме 7 лет
Авто: 2114 2008гв + 2109 2004гв
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 22:06
13,8-14,2 в этих пределах самое оно...если сильно отличается то гдето беда
Neoss75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
