Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Добрый день господа. вот не знаю есть ли на десятках такая вещь стоит у меня БСК самый обычный и торпеда еще старого образца (не евро), вот раньше видил в десятках при открытии дверей издавался звук что дверь открыта. у меня такого звука нет-но индикатор на БСК горит что открыта? вопрос возник-эта пищалка на всех десятках ставилась или только на некоторых комплектухах? и второе-если у меня стоит-то почему не пищит ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Лёха-124i писал(а):Добрый день господа. вот не знаю есть ли на десятках такая вещь стоит у меня БСК самый обычный и торпеда еще старого образца (не евро), вот раньше видил в десятках при открытии дверей издавался звук что дверь открыта. у меня такого звука нет-но индикатор на БСК горит что открыта? вопрос возник-эта пищалка на всех десятках ставилась или только на некоторых комплектухах? и второе-если у меня стоит-то почему не пищит ?
Потому, что криворукие установщики сигналки отрезали концевики от БСК, не зная, как победить срабатывание сигналки при постановке на охрану, с вежливой подсветкой салона.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
ну сигналка стоит у меня. вообщем когда снимаю с сигналки подсветка салона врубается и когда ставлю тоже вырубается, когда двигатель заведен и дверь открываю-то индикатор сигналки мигает что дверь открыта и БСК тоже мигает что открыта. как мне быть? что нужно сделать чтобы пищала ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
разобрать бск и припаятт наместо отрезанные провода
Mihalych78
я дорожку к динамику спецом перерезал
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
У меня тоже не пиликал БСК при открытии дверей.Прочитал сегодня эту тему и заморочился _ снял БСК ,разобрал его, оказалось тупо не работал динамик. Покопался в игрушках ребенка и нашел сломаную машинку с моторчиком и пишалкой,разобрал её вытащил оттуда динамик и припаял его в БСК.Теперь всё работает!
[/quote]
Потому, что криворукие установщики сигналки отрезали концевики от БСК, не зная, как победить срабатывание сигналки при постановке на охрану, с вежливой подсветкой салона.[/quote]
сигналку тут не причем,он же пишет,что на бск иконки мигают,просто у него предыдущий хозяин обрезал провод на динамик
