ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Втрой день происходит какая то ерунда. При разгоне авто начало подергиваться и появился провал, всё это появляется когда начинает открываться вторая камера. Если ехать на первой камере, то едет нормально. На холостом ходу работает нормально. Карбюратор сннимал, промывал, продувал, не помогло. Менял свечи не помогло. Что еще может быть?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
ArturVrn писал(а):Если ехать на первой камере, то едет нормально.
Возможно забита ПС-2...
ТЖ, ВЖ второй камеры точно чистые...?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
kazak1102 писал(а):Возможно забита ПС-2...
что такое ПС-2?
kazak1102 писал(а):ТЖ, ВЖ второй камеры точно чистые...?
да, точно чистые...
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
kazak1102 писал(а):Переходная система второй камеры...
понял, ее продувал, но сейчас пойду еще раз всё посмотрю
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
можт бензонасос? но по идее карб..
Spain Joker писал(а):можт бензонасос? но по идее карб..
Насос тоже, почему нет...
ArturVrn
Уровень какой в ПК...?
ArturVrn писал(а):При разгоне авто начало подергиваться и появился провал,
Кроме системы питания,так может и трамблер дурить и коммутатор.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сейчас поменял диафрагму экономайзера мощностных режимов, не помогло.
Еще раз симптомы опишу: допустим еду на четвертой передаче 60 км/ч давлю тапку в пол, машина начинает медленно разгоняться, с небольшими рывками, чем сильнее жмеш на газ, тем хуже начинает ехать
Это возможно возникает только на высоких оборотах,как раз когда вторая камера открывается.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Это возможно возникает только на высоких оборотах,как раз когда вторая камера открывается.
трамблер запасной есть, коммутатор можно у кого нибуть взять попробовать
beto78
Авто: 2115
все гораздо прозаичнее.
поменяй заправку!!
ArturVrn писал(а):чем сильнее жмеш на газ, тем хуже начинает ехать
А если при этом подсос немного вытянуть?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
beto78 писал(а):все гораздо прозаичнее.
поменяй заправку!!
то же думал, что в заправке дело, заправлялся на разных, то же самое, последний раз заправился на Лукойле
ArturVrn писал(а):трамблер запасной есть
А стробоскоп есть?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):А если при этом подсос немного вытянуть?
не чего практически не меняется
т808 писал(а):А стробоскоп есть?
есть
Тогда маловероятно что карбюратор виноват.
ArturVrn писал(а):808 писал(а):
А стробоскоп есть?
есть
Тогда можно трамблер заменить и УОЗ выставить.Но сначала проверь не худая ли диафрагма в вакуумном регуляторе трамблера.Разряжением ртом.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Тогда маловероятно что карбюратор виноват.
да вот мы то же с товарищем подумали, что не в карбе дело, два раза его перебирали, толку ноль
т808 писал(а):Тогда можно трамблер заменить и УОЗ выставить.Но сначала проверь не худая ли диафрагма в вакуумном регуляторе трамблера.Разряжением ртом.
попробую утром, заодно у брата возьму коммутатор попробовать
ArturVrn писал(а):не в карбе дело, два раза его перебирали, толку ноль
Эмульсионные трубки местами не перепутали?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Эмульсионные трубки местами не перепутали?
100% не перепутали
ArturVrn писал(а):не перепутали
Ну и славно.Экспериментируй с трамблером и коммутатором.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Ну и славно.Экспериментируй с трамблером и коммутатором.
еще катушку попробую поменять
ArturVrn писал(а):еще катушку попробую поменять
Это врядли.Но если в наличии имеется,то для пробы можно.
bibikin
Предупреждений: 2
а как проверить что работает вторая камера карба?
чем плохо что она вдруг не работает?
