Страница 2 из 4
Huyan
meet37 писал(а):
по поводу как запитан мульт незнаю...
Год выпуска авто и какая панель?
meet37
ВП 99 году
Huyan
Наверно не было разъема для БК, скорее всего подключен к прикуривателю, хотя это не важно.
meet37 писал(а):
вижу только что заглушив двигл подсветка у БК гаснет но силуэты циферок на нем остаются отображать продолжает параметры токо без подсветки
так и задумано.
meet37
так и задумано.
нет разъем там был под заглушкой...я видел когда еще не было мульта
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
я бы конечно мог разориться на новый генератор лишь бы избавиться от проблемы...но у меня нет уверенности что виноват он...а как убедиться или разубедиться в этом незнаю...
Huyan
Про генератор ни кто не говорил, вся проблема в регуляторе напряжения, сколько он нарегулировал, столько и будет, еще есть вариант, РН производства VTN.
meet37
из за чего в частности может так сильно напруга проседать под нагрузками? что можно проверить чтобы выявить причину генератор тупит или нет? facepalm не хочется где нибудь встать за пределами города и остаться там на ночёвку ((
т.е попробовать другой РН еще приобрести?
а в проводах не может дело быть? там с массами и т.д?
Huyan
Вынесенный на клеммы АКБ или генератора повереный цыфровой напряжометр, чтоб видет как изменяется напруга с ростом температуры двигателя при одинаковых оборотах.
Еще не проверял? wwow
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Не другой, а хороший
meet37
ну т.е я завтра съезжу в гараж возьму это чудо техники...и сколько он мне должен выдавать в норме? и если меньше нормы выдаст то значит куда копать дальше?
где именно проверить следует? и каким образом это осуществляется?
не бейте только...реально я электрик липовый...сам не догоню без наводки
Huyan
Если идеально, то должно быть 14,5 на холодную и 14,2 на горячую.
Чем меньше изменение напряжения от оборотов и температуры, тем лучше.
meet37
а такие есть в продаже РН? на моем написано 14.0В максимум якобы
Huyan
Вот на водку
http://www.chiptuner.ru/content/ground
Добавлено спустя 56 секунд:
VTN как родной или приорошниво с переделкой
meet37
Вот на водку
ммм...а есть в продаже готовые провода "минус АКБ - кузов левое крыло" короткий который такой...или самому мутить из провода какого нибудь?
и может из за него такая картина у меня быть? просто у меня он свиду реально потрепанный
Huyan
meet37 писал(а):
он свиду
тебе виднее какой он
сейчас как в Греции у А.П.Чехова, все есть
http://www.youtube.com/watch?v=VolXYNyQJAM
Последний раз редактировалось: Huyan (06 Декабря 2012 21:18), всего редактировалось 1 раз
meet37
ну так может из за него возникнуть моя ситуация? или проверять сразу массу на двигатель?
Huyan
Это самое простое, с неё и начни.
meet37
понял! ОК спасибо!
Сохатый
А чё все на РН-то сразу накинулись? Ток утечки надо сперва померить - у автора явно нелады с этим делом.
meet37, сам померить сможешь, или объяснить?
Huyan
Сохатый писал(а):
или объяснить?
На водку пару ссылок, чтоб доходчивей было.
заснул я
meet37 писал(а):
.никчему завтра гляну...лучше смотреть на каком АКБ? на свежезаряженном или как щас у меня он еле живой стоит? или зарядить и пару дней поездить и посмотреть?
заряжай,будем смотреть тенденцию Smile может действительно вампир завёлся и поночам ёмкость пьёт с акума.
meet37
окей завтра заряжу и буду по утрам наблюдать и отписывать сюды Wink
Добавлено спустя 52 секунды:
лучше объяснить если не трудно Good
а все нашел топики на эту тему...всё понял завтра замерю!
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
а да кстати...какой предел нормы утечки мА?
Сохатый
Легко.
Берешь мультиметр, типа такого http://sooo.2x2forum.ru/t252-topic Щупы ставишь в верхнее и нижнее гнезда, переключатель положений на позицию "10А"
Ослабляешь минусовую клемму АКБ, чтоб ее легко можно было снять.
Закрываешь двери, тушишь мафон и всё-всё-всё, ставишь на сигналку и ждешь секунд 30.
Далее один щуп прижимаешь к клемме, а второй вертикально упираешь в свинцовый вывод самой АКБ. Теперь аккуратно, не допуская разъединения щупа с клеммой и второго щупа с выводом АКБ, поднимаешь клемму при этом второй щуп как бы проходит сквозь клемму.
Смотрим на мультиметре показания вида Х.ХХ. Это ток потребления в амперах. Если видим показания ниже 0.20 (т.е. ниже двух десятых ампера), можно одеть клемму обратно, перевести переключатель в положение 200m (200 миллиампер) ПЕРЕСТАВИТЬ ЩУП ИЗ ВЕРХНЕГО ГНЕЗДА В СРЕДНЕЕ и повторить измерение.
Тут уже мы увидим результат вида ХХХ Это ток в миллиамперах.
У тебя должно быть где-то 40-50, ну край 60. Если больше, то это криминал и нужно искать некорректно подключенного или неисправного потребителя.
meet37
вот спасибо теперь всё конкретно и понятно...завтра протестирую...и отпишу о резалтах... Wink
thrash
да ну..... 40-50 ма это очень мало. мафон и сигналка р эбу как раз 700-1000 ма жрать будут. и это нормально. настораживает другое. во первых, если аккум кальциевый, то напряжение заряда должно быть 14.5 в. если меньше то кирдык аккуму настанет через полгода. но его заряда должно хватать на запуск двигателя пока аккум новый. во вторых, возможно что дело не в источнике тока, а в потрдбителе. ведь афтар указал, что после двух суток стоянки напряжение аккума равно 12 в. а этого более чем достаточно для запуска. не там ищем вампира:)
Zver_042
wwow 0,7-1 А это по твоему норма? wwow Ты чего то путаешь.
Сохатый Drinks or Beer всё правильно написал. У меня потребление 70 мА, но я знаю кто это есть, и в моём случае так и должно быть. Но РН с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток своими большими достоинствами Smile
набери из 1.5 волтовых батареек хоть 29 вольт,они не то что незаведут,они и релюхи с могами невключат Smile
    бывают более интересные случаи,когда в момент включения стартёра нипруга падает на очень короткое время и отправляет мозги в завис.вроде и крутит бодро,с напругой нормально,а заводится исключительно с толкача.
Страница 2 из 4
