serga25
Авто: ваз 2180 карб.
ваз 2109 всё работало.машина стояла месяц.теперь переднии дворники не отключаются, постоянно в прерывестом режиме.в чём может быть причина
serga25 писал(а):машина стояла месяц.теперь переднии дворники не отключаются,
Попала вода в Монтажный блок.
serga25
спасибо за помощь.открыл капот и блок стяла весь день теперь всё в норме
serga25 писал(а):спасибо за помощь.открыл капот и блок стяла весь день теперь всё в норме
Ты устранил следствие... Причину не устранил, как я понимаю...???
т808 писал(а):Попала вода в Монтажный блок.
Дождь ещё будет...
serga25
и как её устранить. замазать герметиком?
serga25 писал(а):и как её устранить. замазать герметиком?
Разобрать ЧЯ,просушить,желательно платы покрыть влагостойким лаком.Собрать ЧЯ.Накрыть его сверху куском резины или пластика и не забывать периодически прочищать сливное отверстие между ЧЯ и левым крылом,а лучше вытащить из него резиновую вставку.Она листвой забивается.
serga25
зачем его покрывать куском резины или пластика .его продувать тогда совсем не будет так и будет киснуть
