Kriptex
Авто: ВАЗИК 21093 02г. инж. bosch чето там
Вчера заменил провод на минус корпуса, заметил подтеки бензина на рампе (с правого края рампы, не знаю как называется, правее регулятора давления). Дык вот там типа две гаечки на 24, подтянул ближнюю к рампе (она нифига не затянулась, но зато бензин вроде больше не тек). После этого на трассе машинка начала дергаться, будто топлива не хватает. Загорелся чек. Проехал километра два кое как, машинка разогрелась на рабочей температуры, больше не дергалась. Часа два постояла и опять так же, опять горит чек. При нажатии на педаль газа большие провалы. на холостых не глохнет. Свечи, МЗ, ВВ провода менял с месяц назад. В чем может быть дело? 21093 инж, bosch.
сдвинул РТД и перегнул трубку с ресивера.ну это в порядке размышлений.прокладка сместилась и перекрыла.иль ваше всё тока по времени и сложилось.
Kriptex
Судя по всему, дело было в ДПКВ. Почистил разъем и стало норм. Посмотрим как будет дальше..
