bmp-1
Авто: прЕора 2008
Имеется Калина 2006г.в. двигатель 1.6. Растет температура двигателя, но при этом из печки дует холодный воздух. Заменили тосол, термоэлемент термоса. Завели машину сначала прогнали пробки воздушные, из печки пошел тёплый воздух. На утро проблема повторилась. Двигатель греется, но из печки дует холодный воздух. И уровень тосола в бачке становится то ниже то выше. От минимума до максимума. Что это может быть? Неужели воздух в системе. Или термос неисправен?
ak75
Авто: полуседан
bmp-1 писал(а):воздух в системе
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Как более эффективно выгнать воздух из системы?
Кстати по достижении температуры двигла 90градусов нижний патрубок радиатора холодный! Это означает что термос не открывается?
Игорёк
Авто: ваз-21124; Калина седан 1.6 8кл; приора хетч
bmp-1 писал(а):Как более эффективно выгнать воздух из системы?
У меня была такая проблема. Избавился от воздуха в системе сняв шланг обогрева дросселя, на прогретом двигателе (антифриз должен циркулировать по большому кругу). газовал пока из шланга не польется антифриз. при 90 градусах термостат может быть закрытым все зависит от того какой термоэлемент стоит. у меня например начинает открываться при 92 патрубок становиться чуть теплым а полностью открывается при 102.
ERSHSA
Авто: Калина универсал
Смени крышку расширительного бачка. Протяни все хомуты на шлангах, заодно проверь, нет ли где течи. На форуме такая тема обсуждалась уже не раз. Фпоиск.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
bmp-1 писал(а):Заменили тосол
При заливке тосола патрубок нп подогреве ДУ был снят?
