Slava22
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
Поменял генератор, и вот стало такое происходить и при этом машина ведет себя хорошо. . . что может быть? заранее, большое спасибо!
Slava22
ну масло еще поменял на зиму Шел Хеликс ультра 5в40, что за чедеса?
Slava22
диагностику делал тыс 3 назад, сказали ошибку стерли, если загорится снова, то менять ДК.[/spoiler]
Slava22
На диагностике были коды неисправности:
- 0131-сохр - Низкий уровень сигнала с датчика кислорода
- 0134-сохр - Нет активности датчика килслорода
Стерли, после этого проехал 3 тыс км, поменял генератор, поменял масло в двигателе и при прогрове двигателя 90 градусов при включении вентилятора загорается ЧЕК, машина едет нормально.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Slava22
видимо. . . стоит меня ДК или ? сколько он стоит?
SchumacherGT
Slava22
не торопись, почитай мою тему,
я менял ДК не помогло, но вот у меня тоже проблема началась после снятия генератора и установки его же обратно.
Slava22
Slava22
SchumacherGT
если решишь проблему отпишись здесь обязательно!
Slava22
Sheh
Авто: двенашко
дмрв еще подкинте рабочий.
Slava22
я думаю все так и поменять ДК так машину буд то бы взади кто то держит и расход завышен. . .
SchumacherGT
Sheh писал(а):дмрв еще подкинте рабочий.
подкидывал не помогает!
Slava22
Slava22
сколько он стоит? какой брать, через пару недель думаю поставлю. . . а так попытаюсь убрать. . .
SchumacherGT
Slava22
мне поставили Bosch, маркировку не знаю, вместе с перепайкой обошлось 1500р, т.к. знакомый!
в другом месте за один датчик просили 1800.
Slava22
дак там поять надо что ли? я думал как свечи?)))
SchumacherGT
Slava22 писал(а):дак там поять надо что ли? я думал как свечи?)))
я же говорю тему мою почитай, у меня паук стоит, и проводку датчика надо удлинять, а тебе как свечи, вкрутил и поехал.
кстати профиль полностью заполни, что у тебя за авто?
Последний раз редактировалось: SchumacherGT (17 Октября 2010 20:37), всего редактировалось 1 раз
KIB
SchumacherGT
Slava22
Slava22
Slava22
Решил!!! Замена, контроллера!!! какой лучше ставить?! бош?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Slava22
кто тебе такое сказал???
может сначала надо все-таки ошибку считать.
