Slava22
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
на диагностике вчера был. . . ошибки:
- 0131-сохр - Низкий уровень сигнала с датчика кислорода
- 0134-сохр - Нет активности датчика килслорода
вылетают когда двигатель пргреется до 105 включается вентилятор, потом когда он выключатся вылетают эти ошибки, через мин 10 тухнет, грешили на датчик т.к. ошибки ссылаются на него, поставили новый датчик на те, тож самое. . . все пронюхали,решили на пробу новый контроллер поставить бош - КРАСОТА!!! по сравнению с ЯНВАРЬ, машина даже лучше работать стала, резвее, обороты быстрее сбрасывает. ну вот как то так.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Slava22 писал(а): новый контроллер поставить бош - КРАСОТА!!! по сравнению с ЯНВАРЬ, машина даже лучше работать стала, резвее, обороты быстрее сбрасывает. ну вот как то так.
имхо не в этом дело, не могут из-за него такие глюки быть!
Slava22
понемаю, что смешно, но ФАКТ. . . поставили БОШ и все в поряде. . .
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
SchumacherGT писал(а):Slava22 писал(а): новый контроллер поставить бош - КРАСОТА!!! по сравнению с ЯНВАРЬ, машина даже лучше работать стала, резвее, обороты быстрее сбрасывает. ну вот как то так.
Видимо обжимку масс пошевелили - глюк временно пропал.
Slava22
дак поставили обратно. . . чек сразу загорелся. . . ща пойду все массы смотреть
Slava22
Подтянул. . .
чек не ГОРИТ!!! были слабо затянуты провода на генераторе. . . остальные в норме. . .
SchumacherGT
Slava22 писал(а):Подтянул. . . чек не ГОРИТ!!! провода на генераторе.
ну вот я же говорил, что что-то с генератором, так оно и оказалось!!!
Slava22
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
ребята у кого было что при прогретом моторе подскакивает мгновенный расход на ХХ немыслемо просто,(до 12 л/ч) причем исключительно при 90 и выше град... борюсь уже с этим какой месяц все никак не одолею.. выявил также дохлый ДК -- его отключение значительно помогло, но при прогретом моторе косяки с расходом проявляются. (особенно в СЫРУЮ погоду -- как обратил внимание сегодня расход в целом так же увеличивается)
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
qwert855 писал(а):ребята у кого было что при прогретом моторе подскакивает мгновенный расход на ХХ немыслемо просто,(до 12 л/ч)
Да чёт не слышал про такое - это более чем в десять раз превышает, а время впрыска тоже многократно увеличивается?
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (06 Ноября 2010 11:37), всего редактировалось 1 раз
qwert855
впрыск после откл ДК не смотрел.. с ДК было почти все время 6-24 л/ч я просто фигел над этим.. теперь же намного лучше но где то еще еть какой то косяк.. пробовал разные прошивки все ведут себя одинаково. расход воздуха РХХ и прочие датчики все в норме по показаниям.. вот думается либо МЗ либо провода где то коротят под капотом.
