Страница 1 из 3
MikeZ
Насколько сложно и трудоемко? или может на сервисе сделать?
MichaelM
не сложно, 10 минут, но надо лезть под машину
Canopus
На сервисе рублей за сто за 10 мин сделают и не надо пачкаться.
lotus97
10 минут работы , только не забудь колечки купить новые .
MikeZ
да под машину залезть не проблема, все равно собрался менять масло.
Вычитал тут в инструкции такую фразу: "С помощью подачи напряжения +12 В на контакт pGc колодки диагностики включить электробензонасос и убедиться в отсутствии утечек топлива." Эта типа поднять давление в рампе? Если да, то наверное можно и от замка зажигания. Или я не прав?
417
Да резиновые колечки не забудь, а еще пробку на бензобаке открути чтобы стравить давление. А то я забыл у меня как е...улбензин из трубки, о как! Больше не забуду.
Значит ещё раз всем напоминаю!!! Воздерживайтесь от мата!!! Пока по хорошему прошу... Very Happy
CougaR 111
vova
417 писал(а):
Да резиновые колечки не забудь, а еще пробку на бензобаке открути чтобы стравить давление. А то я забыл у меня как е...ул бензин из трубки, о как! Больше не забуду.
Давление не в баке,а в рампе и трубопроводах.
Сними сиденье заднее,открой лючок,заведи машину,и сними разъем с бн,после того как машина заглохнет(5-10 сек),топлива при откручивании фильтра почти не вытекает.
Vetal31
Машина как я понял из подписи 1,6 л? Тогда все намного проще, нужен один ключ на 10, чтобы снять сам фильтр, разъемы там стоят быстросьемные, стравливаешь давление и меняешь фильтр. Сам фильтр покупай не с гайками, а со штуцерами, они имеют обозначения помойму 2123.
Mahoni
А чем отличаются быстросъемные и не быстросъемные?
То есть топливные фильтры для 1,5 и 1,6 разные?
Заранее спасибо
Vlad B
Лично я в прошлые выходные приехал в местные гаражи и за 30р залез на эстакаду, всё заняло 15 минут, только вот направление неправильное поставил. Smile
Vetal31
Различие быстросъемных от простых в том что для смены последних нужно 2 ключа один на 17 другой на 19. Быстросьемные разъемы выглядят так:, для снятия трубки нужно нажать на пружинную скобу и снять трубку, топливный фильтр так:
Mahoni
А в зависимости от двигателям есть различия в топливных фильтрах?
MikeZ
усе понятно. Глаза боятся, а руки делают. На неделе вечерком и займусь.
диверсия
скажите ,у меня в комплекте с фильтром (старого образца) шли медные кольца .начал их ставить замучался вылетают ,перекашиваются.так и без них поставил ,но сновыми резинками .вроде не текет.а вы как?
Vetal31
Нет.
lotus97
у меня тоже шли медные кольца но я их поставил.
pukh
На топливной рампе есть специальный штуцер с пластмассовым колпачком для замера давления бензина в рампе. Откручиваеш колпачек, а там типа колёсного нипеля. Нажимаешь на него истравливаешь давление бензина в тряпочку (чтобы не испачкаться).После замены топливного фильтра заводишь машину и стравливаешь остатки воздуха нажатием на этот нипель.Затем закручиваешь пластмассовый колпаек и всё. Very Happy Very Happy Very Happy
MoLniya
AVN_Belg писал(а):
Нет.
Подскажи как часто ты меняешь и какие предпочитаешь(производитель)
Vetal31
На этой машине еще ни разу не менял. На 99 менял раз в 10 тык воздушник и топливный, денег стоят не много и лучше менять по чаще с нашим какчеством бензина. Топливный последний раз ставил Бигур, воздушник Ман.
MoLniya
Спасибо! :cool:
А какой сейчас у тебя пробег? У меня сейчас 15 тык, неменял еще ничего кроме масла в коробке и в двигателе два раза. 8-)
Cassius
Хочу тоже поменять на выходные. Купил сегодня SCT или как его там... Патрубки на нем закрыты колпачками плвстмассовыми. Открыл, посмотрел, тоже обнаружил медные шайбы.
А вот на счет резиновых колечек не совсем понял. Они должны быть в комплекте? Их тоже ставить? В смысле одновременно с шайбами? Если нет в комплекте колечек их докупать нужно?
Vetal31
molniy писал(а):
Спасибо! :cool:
Мы еще совсем маленькие проехали всего 7 тык.
MoLniya
Так мы и старше на столько Laughing
Cassius
Други! Ну какже все таки с медными шайбами? Ответьте кто нибудь определенно, как ставить:
1. Только шайбы (идут в комплекте)
2. Только колечки резиновые
3. И то и другое вместе.
Подскажите плиз, вечером уже в яму лезть, хотелось бы в магазин успеть, если колечки докупить необходимо.
pukh
Ставь только резиновые колечки. После того как поменяешь фильтр заведи и проверь, чтоб не было речи. Вот и всё. Удачи!
Страница 1 из 3
