Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Проблема следующая
Машина нормально работает,но постояв на холостых минут 15 начинает глохнуть и потом ее заводишь снова глохнет,пока подсоса не дашь.
Машина ВАЗ-21093 карб
зы: недавно менял таблетку на генераторе,она неровно встала, и иногда при заводе значок аккума загорается,то есть может подачи в напряжении на холостых.
Подскажите
Soratnik писал(а):Машина нормально работает,но постояв на холостых минут 15 начинает глохнуть и потом ее заводишь снова глохнет,пока подсоса не дашь.
Симптом грязной системы ХХ... Иди в тему по карбам...
Soratnik писал(а):и иногда при заводе значок аккума загорается,то есть может подачи в напряжении на холостых.
Шо значит, иногда загорается... Он должен гореть, пока не заведёшь... Завёл, гена возбудился, потух...
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
kazak1102 писал(а):Soratnik писал(а):Машина нормально работает,но постояв на холостых минут 15 начинает глохнуть и потом ее заводишь снова глохнет,пока подсоса не дашь.
он остается после завода,и исчезает только после нажатия газа
из-за этого не может быть?
Soratnik писал(а):он остается после завода,и исчезает только после нажатия газа
Нет.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Soratnik писал(а):он остается после завода,и исчезает только после нажатия газа из-за этого не может быть?
диодный мост надо проверить, глохнуть из-за этого не должна
Soratnik писал(а): постояв на холостых минут 15 начинает глохнуть и потом ее заводишь снова глохнет,пока подсоса не дашь.
Проверь бензонасос(вылет штока-толкателя) и запорную иглу карбюратора.Ее проще проверить при снятой крышке кастрюли,посветив фонариком в диффузор.Когда машина начнет глохнуть,в диффузор будет капать бензин.Значит игла клапана не исправна.
