Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
После самостоятельной замены радиатора отопителя, - все вроде работает как было, только вот отопитель перестал управляться в промежуточных положениях. Он либо выключен, либо дает максимальную температуру, а промежуточных температур(18, 20, 22, 24 и пр.) теперь нет, сразу дает максимум. Могу регулировать только скоростью потока(вентилятором). Вроде бы разбирал-собирал все аккуратно, однако что-то видимо поломал или не подключил. Кто сталкивался с таким дефектом, - посоветуйте, как исправить или что заменить.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Ажур
Потолочный датчик я конечно посмотрю, но маловероятно, чтобы было такое совпадение, что именно после разборки-сборки отопителя в моторном отсеке, вдруг вышел из строя потолочный датчик. Или он мог спалиться от неправильной коммутации блоков внутри отопителя? Я думал, что я что-то механически не так собрал, заслонку не в том положении оставил, не попал ее хвостовиком в вилку и пр. Заменить потолочный датчик это гораздо проще, чем перебирать отопитель снова.
Денис0106
Авто: Ваз 21124, 2005г.,хамелеон
Посмотри моторедуктор, который расположен пд жабо на отопителе.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Денис0106 писал(а):Посмотри моторедуктор, который расположен пд жабо на отопителе.
... и не соскочил ли с него разъём положения заслонки.
А салонный датчик тут действительно не причём.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Gennadiy K писал(а):... и не соскочил ли с него разъём положения заслонки.
Если я правильно понял ТС,а именно:
Ажур писал(а):отопитель перестал управляться в промежуточных положениях.
,то именно для управления в этих положениях и нужен датчик температуры салона.Если соскочил разъём,то заслонка бы стояла всё время в одном положении.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Gennadiy K
neclassik писал(а):то именно для управления в этих положениях и нужен датчик температуры салона.Если соскочил разъём,то заслонка бы стояла всё время в одном положении
Для регулирования температуры да, нужен салонный датчик, но при отключенном датчике всё равно имеется возможность поворачивать заслонку ступенчато без возможности автоматического поддержания температуры в салоне.
Если соскочил разъём питания ММР, то заслонка двигаться вообще не будет, а если соскочил разъём положения ММР, то будут работать только крайние положения.
Алексей@
Авто: сервис
dmgdm писал(а):100 процентов это микромоторедуктор, там 2 штекера, либо забыл подключить один из них
Разъем, разъем, слишком большое стечение обстоятельств, чтобы он умер.
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Попробуй отключить от салонного датчика оба разъема. При этом крыльчатка, которая регулирует поток теплого воздуха, должна при переключении темпер (16, 18, 20 и т.д) занимать зафиксированные положения (при вкл зажигании), если такого нет и она постоянно плавает то проблема в микромоторредукторе.
И всегда при включении зажигания (при условии, что система САУО исправлена), независимо какая установлена температура (осенне-весенний период), устанавливается в максимальное положение, а затем по мере прогревания салона плавно устанавливается в проектное положение, но при этом периодически плавает для поддержания заданной температуры.
otrjney
Там внутри резистор стоит в кожухе под жабо. Стоит рублей 200.
Когда он сдыхает вент крутит на максимум.
Gennadiy K
otrjney писал(а):Там внутри резистор стоит в кожухе под жабо.
К этой теме этот резистор никакого отношения не имеет.
Каин
Авто: приора хэч люкс '09г.
У кореша моево в машине 2003 г. тоже такая же хрень. При сдергивании штекеров и постановки их обратно на блоке управления какоето время все работает нормально...
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Gennadiy K писал(а):...при отключенном датчике всё равно имеется возможность поворачивать заслонку ступенчато без возможности автоматического поддержания температуры в салоне.
А вот вигвам (народная индейская изба)! Контроллер 1303.3854. При отключении потолочного датчика любое положение задатчика температуры кроме "мин" приводит к полному открытию заслонки. Сегодня поковырялся малехо, поэксперементировал, подрегулировал так:
