scibi
дня 3 назад заметил,что не надо прилагать усилий для поворота руля.... Очень странно,ведь раньше при парковке даже летом в футболке спина потела,а сейчас в зимней куртке я делаю это настолько легко,что это сравнимо с наличием ЭУР,по крайней мере ездил на 10-ке с усилителем,по ощущениям то же самое!!! Ничего не хрустит,не гремит,вроде бы кайф! Но...возможно я зря радуюсь и это начало конца?! На дороге пробовал 90 км/ч,машину не бросает...Где что смотреть на предмет люфта может быть? Люфт руля такой же как и был,т.е. в пределах нормы... Помогите советом,люди добрые!
maksson
Видимо пришла пора на развал съездить
scibi
Т.е. уменьшились пятна контакта с дорогой?! Развал делал в начале августа,при поворотах не свистит резина,всё чётко...Машина едет ровно... Ну попробую обратиться в СТО...
352_69
quote="scibi"]дня 3 назад заметил,что не надо прилагать усилий для поворота руля....[/quote]
такое ощущение обычно бывает когда выпадает первый снег.
scibi
такое ощущение обычно бывает когда выпадает первый снег.[/quote]
снега и дождя нет...асфальт сухой...
Shrek
На шипованной резине тоже легко крутится.
Zippo2
Если хочешь можешь гайку на рейке подтянуть. Может кастор уменьшился, ни куда не въезжал?
alex_586
scibi а резина у тебя не зимняя случайно?
МегаVolt
ValeraSS
+100 резина зимняя
scibi
резина летняя,езжу аккуратно,ямы не ловил,стуков в подвеске нет....
Ещё соображения?!
skostya
А как температура? Я утром со двора выезжал, надо было в поток резко влиться. Я сцепление резко бросил, а машина ускоряться и не собиралась. Буксуя, без свиста и дыма медленно выползли на дорогу. Асфальт сухой, но было холодно. Резина задубела, хотя фирма хорошая. Летом таких проблем не было. В такую погоду самая хорошая резина, это липучка
scibi
у нас +7...с резиной всё в порядке
baisik27
менял амортизаторы, естественно сбился сход-развал и руль стал нереально лёгким, что несомненно порадовало, но не надолго! после посещения СТО всё вернулось на круги своя!!!
cep64ik
наверное рейка..
T@NGO
+многа
Mihalych78
ездил 2 раза на развал
так же легко
все таки шприц с иглой да масло в пыльник шаровой делают свое дело Smile
KIB
Так в пыльник же перед установкой шаровой должна смазка закладываться. Я недавно менял шаровые, там все со смазкой нормально было.
По теме. До развала, кстати, руль на месте легко крутился. Сегодня сделал сход-развал - тяжелее стало.
scibi
завтра в сервис,отпишусь и про кастер и про развал!
одел шипы-тоже легко стало.особенно если накачать 2.3бара
51й
Когда у нас недавно морозец ночью приударил до нуля, я тож, утром, на летней резине ощутил такую... крайне высокую легкость во вращении баранки:)
Точно ночью кто-то ГУР мне привинтил=)
Летняя резина подзадубела, да и дута была до 2х очков. И асфальт чуть подмерз, хотя температура к моменту выезда уже стояла плюсовая.
Никаких чудес:(
Mihalych78
масло могли на то в пыльник капнуть - для профилактики
и еще
накачав колеса до 2,2 мне очень понравилась машинка
ЮрийМ
У меня такое наоборот после посещения развальщика появилось. До 90 км/ч еще сносно, но выше руль надо крепче держать и даже на ровной дороге на руле какое-то биение. Ездил к этому развальщику, тот полазил под капотом, сказал что все норм. Так что вот так.
scibi
Только что из СТО...
замена опор пердних(разбитые),замена задней опоры движка,левой шаровой опоры,сход-развал...
Итог:руль всё равно крутить так же легко(эмуляция ЭУРа:)))))
В сервисе проверили всю подвеску,сказали всё норм,рейка рулевая в отличном состоянии,сказали катайся и не парься,это нормально....
Сервис хороший,там меня все знают,фуфло делать не будут...
так что буду ездить так....и привыкать
skostya
На машине шайбы для регулировки кастера остались?
