Страница 44 из 49
Pirex писал(а):
У меня ж ГБЦ была фрезерована на 2 мм (не повторять, опасно
ездил на двух гбц, фрезерованных до шпильки коллектора, никаких проблем.
Pirex
Ну рассказываю, что произошло у меня.
Верхняя стенка камеры сгорания получается тонкой, она тупо прогнулась, прокладка ГБЦ нормально не обжималась, из-за чего её регулярно пробивало. Причём видно невооруженным глазом. Башка была калиновская.
Усилия и порядок затяжки по мурзилке + укороченные болты и втулки направляющие, если вдруг подумаете на них.
Последний раз редактировалось: Pirex (02 Октября 2012 22:27), всего редактировалось 1 раз
diimm
У тебя ковки СТИ небыло
diimm
Незнай чего думать, делать, мыслить... либо идти в вабанк! и брать АГОНЬ..., вал 72ой, или думать дальше... будь чо будет, тоесть другой конфиг низа (максимум), или брать вал по договорной цене у Pirex который бойан МС08 facepalm
Карочи хз, чо делать, йа запуталси facepalm
а при чём тут она? Если речь за степень - то можно хоть на сколько фрезеровать ГБЦ, и потом подогнать степень до перевариваемой, и тут уже вопрос в сборке, а не в том на сколько там фрезеровано
Pirex
Ну ковка ни причем.
Там, имхо, проблема в механической прочности.
Вот выделенная область как раз и получается очень тонкой после фрезеровки.
Похожая картина в остальных цилиндрах. До этого многократно снимал и ставил другую ГБЦ, фрезерованную на 1.3 мм - никаких проблем не возникало, хотя там степень сжатия тоже за 11 переваливала.
Если есть версии, с радостью выслушаю, у меня пока только одна.
diimm, а в чём проблема замерить какой ход у клапана в ВМТ до касания поршня и плясать от этой цифры?
Какой то странный цвет КС... Дело вот в чём может быть, после фрезеровки ты не проконтролировал выступание направляющих ГБЦ - а они великоваты, если ГБЦ фрезеровать на большую величину, непременно упрутся в проточку, и не позволят ГБЦ обжать прокладку. Многие на этом спотыкаются...
Pirex
В том-то и дело, что и укоротил их, так, что ГБЦ без прокладки свободно ложилась и болты подпилил, чтоб не упёрлись при затяжке.
Цвет КС... вроде, обычный нагар, прост маслом пропитано.
Странно... Значит такие прокладки попались, или же ты ошибся в расчёте степени, и в реале она была больше чем скажем на той ГБЦ которую ты ставил потом.
Нагар странный не в самой КС, а на плоскости... Отмыло тосолом может...
SOF
возьми МС08
у него подъёмы поменьше..при том же примерно перекрытии
все должно встать
ну или как сказали..промерить сначала Smile
к слову сказать в моих ТДМК лужи и недоход позволяют 13+ поставить с 4мм перекрытия вал)) и это при башке фрезерованной на 1.5 мм facepalm
но степень сж. 10 facepalm ничего... едет вроде supercool
diimm
Ну ступил я hehe
Как? Куда плясать от этой цифры? facepalm
У него калино ГБЦ была, там же отливка другая, может в этом дело, КС больше же...
SOF писал(а):
возьми МС08
все должно встать
Я уже понял что встане как нех делать, но хочеца большего hehe
Опять же, как? Ну померяю, и шо? Подъём другой, перекрытия другие чем у 10,93, как сравнивать я ХЗ facepalm
Купить и мерять шоле? facepalm hehe
diimm
Ну поговорил я с ОКБ Двигатель...
ФД> 1. 72ой вал идёт под цельные толкатели?
да
ФД> 2. Есть ли какие существенные отличия между этими валами, я имею их "характер" (верхойвой или низовой)
ms08 рекомендуется на более высокие обороты.
72-й можно рекомендовать на длинноходные двигатели с увеличенным
объемом.
ФД> 4. Просьба посчитать парог зависания клапанов, для 2х валов MS08 и 72ой
ФД> Привожу исходные данные: Вес клапана-75г., тарелка клапана-8г., толкатель клопа-49г,
ФД> шайба регулировочная 3,50мм-22г.. Всё это на весах весит 152г.
ФД> Пружины распущены на 1,5мм, внутренняя клапана пружине от классики.
72-й - 8500, MS08 - 8900
Писал Закиеву, типа ктонить юзал поршни с подобным валом?
Ход клапана в ВМТ с этими поршнями 4,0мм.
Pirex
Это для сток-клапанов или для каких-то конкретных увеличенных?
Сайт Двигателя гласит, что у МС08 желательные перекрытия 3.2мм. Хватает, но в притык, особо не поиграешься.
Недоход/переход поршня есть? Недоход чуть больший запас даст, переход выше вероятность встречи клапанов и поршней.
Думаю, я ничего нового не сказал, может местные гуру что-нибудь ценное ещё скажут. Smile
Как полуколхозный вариант - слегка подточить поршни. Вряд ли аккуратно снятый миллиметр люминия с уголка КС на что-то повлияет.
Гадать бесполезно, надо ставить башку на мотор, и мерять ход клапана
diimm
Запас мене даст небритая бошка, но фрезернуть её мне нужно где то на 0,3мм
Pirex
Смотри личку Wink
Ты прав как никогда...
diimm
Теме ап чоле.... supercool
Приехали мне тут ещё ништяки...
Описание: "Божья искра", проводка доп ДАД и ДТВ
Размер файла: 519,88 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Levsha621
божья искра и ДАД???
diimm
Отдельно,
1 "Божья искра"+правильные коммутаторы.
2 Проводка под ДАД+ДТВ, датчики ДАД и ДТВ
FLIZ
diimm писал(а):
Отдельно,
Если что, то это мои продукты, кроме ГАЗелевского ДАДа (я выпускаю
только на избыточное давление). Все желающие могут заказать еще.
Подробности на www.turbofactory.narod.ru
Автору темы - успехов в проекте!
diimm
Хоть и небольшая реклама, но афтар продукта реально адекватный чел, приятно общаться, на все вопросы ответит, вообщем не баньте hehe
Levsha621
бай флиз???
просто писал в личку челу вопрос. Ответил сразу и все подробно расписал...Так что деловек реально одекватный
FLIZ
ОФФТОПИК
А никого не удивляет кол-во сообщений в моем профиле?!
16 миллионов 777 тысяч?!
Простите, я столько до гроба не напишу Smile
Приятель заметил и сполз под стол.
FLIZ писал(а):
ОФФТОПИК
бывают такие косяки ,напишу админам, поправят...
Ты замутил бы тему в разделе "Спецпредложения", там в прикрепленной теме описано как правильно это сделать.
odolen
Тож пользую переходник FLIZ'а под дад/дтв все работает,все ништяг Smile Спасибо,Слав.
Тоже при смене железного конфига перед настройкой планирую на ИСКРУ перейти.
Страница 44 из 49
