из-за чего звенят пальцы? старость двигателя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> из-за чего звенят пальцы? старость двигателя? вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 17:04
машина карбрюраторная, недавно заправился на левой заправке, может это и совпало но потом по трассе! по прямой еду один в машине не газую просто еду и то пальцы подзвякивали cry знающие люди посоветовали залить 95-го бензина на проверенной заправке. Заправился на хорошей, но 92-ым, как и всегда. Все равно иногда дзынькают пальцы ((( если раньше при движении в горку я мог ехать на любой передаче (образно говоря) то теперь надо включить пониженную и ехать только на ней и всё равно дзынь иногда проскальзывает.
Каюсь, клапана не регулировал тысяч 30 километров, ибо экономист хренов bboyan да и масло щас ходит 12-тую тысячу километров, масло полусинька Shell. Или просто пора готовиться к кап ремонту? cry
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 17:58
Надо отрегулировать УОЗ по стробоскопу, но перед этим сделать полную ревизию трамблера с полной разборкой. Если трамблер стоит с какого то лохматого года на авто то выбросить и смело идти в магазин за новым.
Да и за машинкой следить надо.
Eddi
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 17:59
а что с трамблером случается, если ему всего 13 лет? supercool тока честно
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 18:07
Да умер он уже давно, там наверное центробежный регулятор уже давно не работает, а также вакуум-корректор. В помойку. Купить новый, выставить зажигание и радоватся результату.
алексин
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 18:58
смотри трамблер ,неправильное зажигание
алексин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 21:46
+1 Даже добавить нечего.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 21:54
+1 Как минимум сделать ревизию, там подшипник вакуум корректора закисает и клинит, в вакуум корректоре мембрана имеет свойство дырявиться от старости, но это не самое главное, самое главное юзая карбовую машину надо уметь регулировать УОЗ, ведь качество бенза бывает, что время от времени меняется и если, как в данном случае, залил хреновый бенз, чтоб выкатать его без последствий для движка надо выставить УОЗ позже.
Это можно сделать, при хорошем слухе, и на слух.
Ослабишь три гайки крепления трамблёра и поворачивая его корпус незначительно вперёд-назад (там поймёшь) резко открывай дроссельную заслонку (дёргаешь за тросик газа), находишь момент, когда обороты набираются максимально динамично, НО при этом не слышно звона пальцев.
Такая регулировка, даже в некоторых случаях, оптимальней чем по стробоскопу, т.к. позволяет оптимально настроить УОЗ для данного, конкретного бензина, но нужен определённый опыт, навык.
Но данный способ регулировки не отменяет необходимости чтоб центробежный и вакуумный корректоры УОЗ были в рабочем состоянии.
Удачи.
ЗЫ сложного ничего нет.
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 23:11
ладно, убедили что проблема или с трамблером или с зажиганием.
с зажиганием поигрался, поставил чуток попозже, чем было, звяканье практически ушло. Но... иногда проявляется правда реже чем до этого.
По поводу трамблера - вакуум это такая бобышка сбоку которая имеет железный язычек и проверяется всасыванием? ее менял в том году, старая да, была худая, но от этого машина все равно не гремела пальцами. Попробую новую проверить, может она за год сдохоа.
А по поводу подшипника - если он клинит, то при этом трамблер все равно может продолжать работать что ли? Я думал трамблер это такая вещь которая или работает или не работает совсем? Я ошибался? Pardon
И еще - может попасться настолько гавнистый бензин, 1 литр которого может испортить собою 10 литров хорошего? Или это нереально?
anton53
Авто: Ваз 2112 2001г,Киа Рио 2015г
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 00:35
была такая же фигня на девятке,при скорости выше 100,есле едишь в горку,появлялась детонация.Дело оказалось в трамблёре,поменял трамблёр, детонация исчезла.
anton53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 08:22
метки ремня глянь
и поставь октан коректор - непожалееш
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 17:57
Точно не пожалеешь, удобная штука
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
