КОРОБКА !!! - первая не втыкается ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> КОРОБКА !!! - первая не втыкается ... вывод темы на печать
support1
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 19:17
Короче, что вчера, что сеня целый день - едешь едешь, остановился на светофоре - начинаешь втыкать 1 - не втыкается, когда втыкнешь 2 ую, а потом первую - все ОК ...., причем не всегда так происходит, иногда и нормально все работает, с другими скоростями проблем нет ...
Касаительно разгона - первая как-то в натяг, вторая - очень легко и быстро ...ну может так и должно быть ...
CASEMODS.RU
support1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 19:28
Не включилась I, не беда. Нейтраль, отжим-выжим сцепления, снова I. Должно помочь Smile
И еще, может в коробочке масло поменять (тут подскажут, на какое, зубиловод я), а то на заводе черти-что льют, оно в мороз не очень.
Удачи!
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 19:31
И еще один способ.
Начинаем плавно трогаться на II, потом быстренько подтыкаем I (прокрутили чуть коробку).
Для Нивовода (в качестве шутки, или когда совсем ничего не помогает)
Втыкаем вторую, в раздатке пониженную, трогаемся. Правда, для подтыкания повышенной в раздатке, лучше остановиться. :grin:
support1
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 19:47
Да хз какое масло лила водительница ... думаю тоже стоит заменить ..., хотя на прогретой машине ... щас вспомню ..
Ну я понимаю, что это наша машина, а ваще - мона трогаться на второй, конечно она скребет ..., дергается ..,
ИМХО тока 1 не втыкается - у всех так и как решить !!!
CASEMODS.RU
fxoxx
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 09:33
Может свободный ход вилки включения сцепления подрегулировать..... Мне вроде помогало, когда совсем на холодную не включалась.
Нива прыгает по полю....
fxoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
support1
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 09:57
Да вот вчера уже отрегулировал ... теперь ваще не пойму как со сцеплением работать ...
CASEMODS.RU
Juliskin
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 12:32
Если обороты при включении первой 1000-1500 тогда:
Проверь сцепление ! ! !
У меня в своё время сначала первая, а потом и вторая перестала включаться. На СТО оказалось что надо менять диск (и корзину) Surprised сцепления. Сцепление полностью не выключается (и типа синхронизатор не даёт включить первую)
Juliskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
support1
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 15:28
Да-да ... уже перенастроил - теперь втыкается, но .. но теперь не ясно где оно хватает ...
CASEMODS.RU
fxoxx
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 18:02
У меня с холодами тоже фигня началась. Но т.к коробку тока перебрал то на нее грешить не стоит - сцепление тоже заменил. У меня проблема на холодную 2-ю включить или 1-ю при снижении скорости. Такое ощущение что ты сцепление не выжал - шестерни скрипят..... Мне кажется что за счет холода и вязкости минералки первичный вал на холодную вращается при вращении колес авто. При прогреве дефект уходит.
Den21113
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 20:12
У меня на 11 ладе такаяже фигня..(пока недоехал до сервиса, чтобы наехать на них). Делаю так: Прогреваю машину до 70 градусов, потом на холостом ходу 10-15 раз проделываю включение первой передачи.... После этого, в поездке она включается мягче и уже не надо по полной оттормаживаться(могу гдето на 10 км в час воткнуть). На второй просто на 10 км в час у меня машина не тянет совсем Sad
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
support1
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 22:00
Ну сегодня увеличил свободный ход, вроде лучше стало ... ИМХО - сеня не глох, передачи втыкаются ... - еще один трабл, у меня на ИНЖэ есть ступенька - типа для отдыха ... но бляяя если туда ногу поставить - быстро попасть на сцепление не возможно ... там перепад 5-7 см. .... ну как можно такое делать ... еще у меня не такие большие ноги - размер 40-41, в зимних ботинках при выжиме сцепления нога упирается в этот самый бортик ... - страшно неудобно ... - можно его снять ???
Еще хотел узнать - каталог по тачке остался в ней ... можно ли ОТРЕГУЛИРОВАТЬ положение педали тормоза - она на 1 см выше чем газ - при экстренном торможении могу неуспеть ... :ooo:
CASEMODS.RU
support1
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 10:27
Просто плакать хоца ... короче - ездил много ... и что заметил ... - выезжал с гаража задом ... считай на холодную ... нажал на тормоз на горочке и ... пытаюсь ! включить первую - никак, отпускаю тормоз на 2 сек, машина чуть откатилась и первая очень легко втыкнулась ... - что это значит ..., заметил, что и вторая тоже иногда не втыкается ...
ЛЮБЛЮ ЧТОБЫ МАШИНА ЕЗДИЛА НОРМАЛЬНО - помогите ....
CASEMODS.RU
Den21113
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 21:19
Мне за 50 рубликов мастер на яме отмернул кулису(под машиной шуровал гдето), попросил меня зафиксировать рычаг в машине в прямом положении(из салона)...закрутил снизу чтото...И о чудо!!! pray: Теперь первая втыкается на 10-15 км в час! Правда теперь рычаг свободнее стал ходить и можно сперепугу промазать передачу Shocked
support1
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 17:55
бл..ь - нет дроугих слов ...
Вчера я с утра поехал на сервис - ВСЕМ ВСЕМ - СЕРВИС АВТОКЕЙ, еще раз повторю это позорное имя АВТОКЕЙ ...
Приехал, симпатишная девушка забрала тех. паспорт и сервисную книжку - машина там все время обслуживалась ..., поехал в цех - там рассказал обо всем, причем старшой, вместо того, чтобы послушать меня, все время начинал спорить со мной, хотя знал, да и мог сразу понять, что я молодой водитель и в технике(особенности - подробности) не особо ориентируюсь ..., когда я ему указал на шум в районе коробки и сказал - ВОТ !, он начал мне задавать встречные вопросы - типа А что это шумит, вы знаете, а почему ... я не говорю что это плохо..., шумел-то как раз первичный вал по его словам ..., когда я сказал, что подшипник-то у первичного вала НИВЫ иногда говеный и лучше его импортным поменять, ссылая на рекомендацию ALER'a, он сказал, что в нете ваще правды нет и т.п. ...
Ну да ладно, уехал я, потом приехал к ним заплатил за герметик ...(80р.) сказал, что стекла текут - типа гарантийка ..., в накладной было написано, что 80р. стоит диагностика КПП, на самом деле, мне загерметизировали стекла ... еще проверим .. и отдали остатки, ну герметик вещь в хозяйстве нужная - спасибо ....
Вроде потыкал коробку - все ОК, но на холодную у нее всегда все ОК, сказал спасибо и уехал, потом попал в пробку, где тачка уже разогрелася ... и тут началось - на сцеплении тачку держать вредно, а первая и вторая ... включаются - раз на 5 или на 10 короче почти не включаются ...., учитывая, что пробка была супер - 5 мин стоишь, 10 сек едешь ... ТАК-то ...
Еще сказали, что надо сцепление менять - ВОПРОС - что брать QH или VALEO ////
CASEMODS.RU
support1
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 18:05
Кстати еще - вчера ехал около 60, потом решил перестроиться и во время перестраивания нажал на газ - порезче, чтобы добрать скорости и влитьтся в поток - вдруг бешеный рев двигателя - хорошая реакция и спокойствие - слава богу .... схватил костыль и втыкнул его назад - без последствий ... Все это после СЕРВИСА !!! и диагностики КПП !!!
CASEMODS.RU
Den21113
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 22:07
Дык! ессно.. Smile Ты наверное на нейтраль скинул с 60, ну до 2 наверное хотел скорость снизить, а передачу не воткнул-забыл! Вот двигатель и заревел, когда на газ вдавил...Спалить мозна, однако.... Smile
support1
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 23:00
Не ты не обижайся конечно , но ты что тупой ??? - тебе ясно человек РУССКИМ языком пишет, что ехал 60 , а потом решил перестроиться и во время перестраивания нажал на газ - порезче, чтобы добрать
Тоесть перестроение шло из второго ряда в первый слева на право ... - так-то ...
Дык-ДЫк - учиська читать ... :ooo:
CASEMODS.RU
BIG
Сообщение Добавлено: 01 Января 2004 05:24
КПП можно правильно продиагностировать только разобрав Smile А Valeo, на мой вкус, лучшее.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 01 Января 2004 10:40
[quote="support1]
Дык-ДЫк - учиська читать ... :ooo:[/quote]
Грубый ты, Суппорт, как-то и не хочется на тебя даже время тратить..., а коли сильно умный, так чего тут так шибко много спрашиваешь...?
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 01 Января 2004 21:34
Вах!
нет я не тупой - я острый(почти зубильный, "морда" десяточная Smile ). И обижаться не буду- не маленький уже вроде...А вот у нивы морда действительно "тупая" с кругленькими глазками...Не злись!!! Все проблемы решаемы! и машина это всего лишь кусок железа, который через некоторое время сгниет и окажется на свалке, а нервы останутся с нами...С Новым годом! Very Happy
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
