Подойдут ли штампованые диски от 8 на жигу 21043
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подойдут ли штампованые диски от 8 на жигу 21043 вывод темы на печать
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 19:37
Собственно купил у паренка зимню резину, она у него на дисках штампованых от восьмерки. Я попробовал, по дыркам сходится , и болты вкручиваются, он все равно не как родные жигулишные колеса садятся. Есть разница и ездит вообще кто нибудь так?
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 19:41
Канеш пойдут!!Без проблем!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 19:42
У меня вроде от самары штамповка (продолговатые отверстия). Нормально все. А вот от классики на самару вроде не совсем подходят.
Вообще слышал, что если на тормозной барабан налазит, то все ок.
Поправьте, если ошибаюсь.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 19:53
Для информации:
http://fordclub.chat.ru/disk_vaz.htm
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 20:28
Ездил. При летней резине все ок, при зимней спереди при развороте терлись локера крыльев (при крайних положениях руля) Но это от резины зависит.
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bublic
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 20:45
Спасиб! буду такие ставить. Правда по ссылке данной Алекс@ндр
прошел и посмотрел, вроде как на 8 колесах вылет значительно больше: 40 а не 29. Это на что нибудь будет влиять?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 20:50
C каких пор 10 мм - это значительно? Smile Влиять будет. Как - сложно сказать )) Кстати, первые классические диски были ет37. То есть вообще 3 мм разница.
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (18 Октября 2010 20:59), всего редактировалось 1 раз
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 20:53
это значит что резина смещается ближе к центру машины и машина становится менее устойчивее
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 20:54
Ты что.... с "дуба рухнул"?
Bublic писал(а):
Есть разница.....
А как ты думаешь, почему диски "классики" и "самар" не сделали унифицированными?
Не в этом дело!
Если об изменении общего рычага оси и возможного касания в арках при повороте дело ещё относительное, то изменение плеча обката передней подвески ни к чему хорошему не приведёт.
Такая замена может привести к печальным последствиям..... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 20:58
Рекомендовано ставить на классику диски с вылетом не более 35, и то иногда приходится проставки 5 мм ставить (из опыта в общении с коллегами "одногаражниками").
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 21:08
Ускоренный износ подшипника или что похуже?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 21:21
Похуже - управляемость и поведение автомобиля на дороге, тем более в различных дорожных условиях (резкая смена дорожных условий).
Автору темы, по дискам можно слегка ознакомиться вот здесь:
www.auto.msk.ru/rus/vclub/1/disc.htm
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 21:39
У меня сейчас спереди самаровские диски, сзади классические. Я верно понял, что лучше сделать наоборот?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 21:55
Всё же не решусь говорить, что лучше (лучше везде с одинаковым вылетом), но то что на передней оси должны стоять "свои диски" - это точно!
Возможно на задней оси самаровские диски будут цеплять арки колёс. Здесь точно сказать не берусь.....
Dik 2107
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 15:12
Не, сзади не цепляют (если конечно не стоят сдвоенные реактивные тяги). Спереди цепляют. У меня сейчас все родные стоят, но задние диски в плохом состоянии( биения на скорости (сзади), балансировка не помогает, на шиномонтаже посоветовали поменять)). Тоже думал может самаровские назад поставить ( предлагали нахаляву забрать) а вот никак (у мну сдв. реакт. тяги) Придется искать родные
Bublic
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 18:37
попробовал сегодня поставить эти диски с зимней резиной, но только на заднюю ось. Спереди оставил летние пока не найду диски стандартные!
так вот, машину начало вправо уводить, не сказать что бы сильно, на маленькой скорости почти не заметно, но на скорости50 60 км в час значительно, приходится руль всегда немножко влево држать. Неужели это от дисков нестанадртных? хотя как раз на правом колесе от балансира только половинка осталась, отломился видимо у прошлого хозяина, на 50 60 км в час биения не чуствуется, н6о руль левее держать надо. больше пока не разгонялся. Резина нормальная, нигде грыж порезов нет.
Dik 2107
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:20
У меня тоже незначительно уводит вправо, хотя сход развал сделан. Забил, главное что не влево как мне сказали
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:46
незнаю почему резо так против настроен даже читать не стал но скажу одно прошлой зимой подогнали мне резину с шевролет авео на 14 остальных цифр не помню я ее загнал на десятые 14-ые диски и воткнул на копендос во первых вид совсем другой во2-х управление лучше я в поворотах даже газ не сбрасывал устойчивее была а когда пришла весна даже снимать не хотелось
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 23:55
сява 74 писал(а):
незнаю почему резо так против настроен даже читать не стал....
Не дочитал до конца, поэтому и не знаешь почему я категорически против!
Вот-вот!
Именно эта и такая устойчивость является обманной как раз по причине разных углов плеча обкатки.
Повторюсь (а может ты ответишь на этот вопрос?):
