01rus писал(а):Только не Трек
с виду да пыльник у Трека Чемпион поджат к болтам ввиду конструкции самого пыльника, но пробег уже 7 тыков , на неделе смотрел пыльники без малейшего намёка на протирание болтом .
Последний раз редактировалось: Dranik (19 Марта 2011 11:56), всего редактировалось 1 раз
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Ставил на предыдущую машинку КЕДР,50 тык почти по бездорожью плюс прыжок под откос с двух метровой высоты,шаровые не стучали и так и достались новому хозяину!После шохи я думал что на переднем приводе шаровые вообще не разваливаются пока пыльник целый!
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
вопрос не в том какого производителя выбрать!
[Grinders] писал(а):вопрос не в том какого производителя выбрать!
я выше написал что мене непонравилось у белебея усиленнгого.
[Grinders]
а обычная визуально не внушает доверия
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Стоят трек усиленные с прозрачным пыльником, 20-я тысяча пошла- все нормально.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Народ, подскажите... опять пришла пора менять шаровые - обе в мясо ((
Пробовал разные, теперь решил "Белебей" поставить. Стоят копейки скока проходят - и хрен бы с ними. НО у них снимается пыльник с самого пальца, и потом пластиной и болтами он притягивается по месту... Под пыльник что набивать нужно??? под рещинкой никакой смазки...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
HighSpeed
спасибо. можно ещё глупый вопрос?)) много набивать?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
где то слышал еще масла децл капают на палец и разрабатывают. потом шрус закладывают. да там понты надо все равно пыльник сожмется
HighSpeed писал(а):Под пыльник что набивать нужно???
Смазка ШРБ.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сергио писал(а):После стока, я поставил Белебеевские шаровые (БЗАК) проехал и езжу на них 55 ткм...
СТАВИЛ БЗАК проехал 3 дня на одной пыльник рассыпался в труху как буд-то гнилой был хотя перед установкой все было оК.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Брал обычные ,оказалось гумно я ниже писал про пыльник еще через 3 дня его уже не было .
Брал усиленный Белебей, отходили 20тыков всё норм,но нехороший человек пыльники все в трещинах.
выкинул и поставил Трек с силиконовым пыльником,стоят
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Парни! Попробуйте За рулем усиленные! Я поставил как-то их....и забыл...тут смотрю пробег 40 тык приблизился. Трэки при этом пробеге умирали...ну думаю эти тоже сдохли...сходил купил такие же...думаю поменяю для профилактики, дорога предстояла дальняя. Снял...мля, они как новые(!) Трэки через 10 тык как сопля были, Белмаги вроде тоже.
Поменял в итоге один, второй лень стало
на не поменянной пробег уже составил 67 тык...полет нормальный
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Эт почему?
Я думаю в шаровую можно набивать ЛЮБУЮ смазку.
Почему только ШРУС 4 непонятно совершенно.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Cobusca писал(а):
Эт почему?
ну у тебя же как раз дофига всяких разных банок.. можешь и дорогую плюхнуть
я шрус закладываю
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Стоят ТРЕК ЧЕМПИОН вот уже почти 70000 км не болтаются недавно сдергивал посмотреть все плотнячком езжу дальше посмотрим насколько хватит.
lys-0071
D_r_i_v_e писал(а):Парни! Попробуйте За рулем усиленные! Я поставил как-то их....и забыл...тут смотрю пробег 40 тык приблизился. Трэки при этом пробеге умирали...ну думаю эти тоже сдохли...сходил купил такие же...думаю поменяю для профилактики, дорога предстояла дальняя. Снял...мля, они как новые(!) Трэки через 10 тык как сопля были, Белмаги вроде тоже.
Поменял в итоге один, второй лень стало на не поменянной пробег уже составил 67 тык...полет нормальный
тоже сейчас выбираю шаровые на калину... в принципе ещё живы но скрипят, просто шарниры рычага менять буду (ромашки) а заодно хочу и шаровые..раз уж разбирать.
вопрос...вот вы постоянно рассказываете о зап.частях ЗАрулём... в Тольятти таких понятно нет
Да и не поймут у нас, журнал, что завод открыл? Значит покупает...
vaz101
Авто: Ваз 21104 звёздная пыль
"За рулём" это тот же Белмаг.По крайней мере так было раньше.Так же как и передние колодки тормозные "За рулём" делали Дафми.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
И где вы столько трека нашли разного? И спорт, и обычный, и усиленные.
Сходите на
http://td.trek.ru/products/ , почитайте что бывает и как выглядит. Не всё, что Ашот называет треком - трек
Есть классика, стиль и чемпион. И недавно появились TRS
http://www.trs-auto.ru/catalog/detail.php?ID=4
Я взял последние, TRS которые, но пока не поставил. Перед этим брал чемпионов на рынке. Я не буду говорить, что с ними стало за 10 тыков
lys-0071
C Белебеем тоже много народа путается ( там и Автонормаль и Бзак, ещё с толку сбивает сосед Белмаг) как впрочем и с Миасом, там Кедр и Трек.
