Опоры передних стоек
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опоры передних стоек вывод темы на печать
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 12:16
Подскажите, передние опоры БелМАГ, как они? или посоветуйте какие, стойки газ-масло.
CJIoHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 13:45
Чета я к Белмагу последнее время ...с подозрением смотрю.
Шаровую менял с одной стороны - скрипела и тугая шо писец ( и это после15тыщ пробегу), с другой стороны вроде ничо.
верхние опоры Белмаг - ну хз-, там вроде ломааться нечему, ,, стучать стало последнее время что-то , но может не они, а аморты..
Ещё не разбирал, забил пока до весны.
Про аморты не посоветую, тут как я уяснил , дело тонкое, интимное можно сказать, жестко-нежестко, у всех жопомер свой bboyan
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik156
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 15:46
У меня Белмаг стояли при покупке моего авто от старого хозяина, посмотрев какие в них люфты, хоть и не зная сколько на них старый хозяин прошел, на всякий случай поставил Балаковские. К ним претензий не имел, сейчас они сняты в актуальном состоянии после пробега в 40 тыс. и инсталированы сс-20 (щас я тут за них огребу Wink ) Моему ИМХу нравится, стойки Сакс газ-мяс.
Garik156 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 18:14
Сейчас вообще говняные опоры десяткины пошли!!Не ходят нисколько!!В любых упаковках!!Подозреваю что все подделка!!Ну не может нормальный подшипник 5 тык не вытерпеть!!А за дорогие мало кто готов выложить тройную цену(против тех же БЕЛМАГ)
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:42
Опоры Асоми рулят...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 07:54
temych_p писал(а):
Асоми
а я за с20 gpn
CJIoHuK
Ты это, поищи тут тем навалом было про опоры. Если вкратце - есть мегадорогие сс20 и есть все остальные. У сс20 другая конструкция, поэтому они не проседают, не ломаются и гарантия на них большая. У остальных конструкция стока, и всё зависит от качества материалов. Полюбому выбирай там, где уверен, что не подделка.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik156
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 08:51
za_k_on писал(а):
а я за с20
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 10:53
+много
za_k_on писал(а):
а я за с20
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V-Sachs+Асоми+H&R/2006 -> Караванчик
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 12:21
Надежно и качественно. и дорого...
MPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 12:48
Недавно себе менял эти опоры . Сразу поставил себе Новые Севи Сафари . Снял их и поставил Балаково , вроде нечо.
Стойки СААЗ , а снял из за того что стойки чуть постукивают внутри , сам незнаю из за чего , когда машину еле качаеш вниз вверх, такой звук типа опора стучит . Забил в ходу не проявляеться .
На весну думаю стойки поменяю и все гуд будет . Вот такие вот СААЗы клевые стойки .
Сам немогу понять чему там стучать.
Мое ИМХО бери заводские оригинальные только и не парься.
САРАЙКА ЭТО КРУТО
True сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 17:53
Я так понял Асоми и сс20 лучшее, что есть?
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 21:55
Тоже щас мучаюсь с этим выбором.
Пока вывод сделал - СС20 круто, но из-за особенности конструкции не отрабатывают мелочи дороги, Асоми - мягко и комфортно, но убивается быстрее.
Думаю надо искать что-то поновее. Дамп вроде щас вылазиет, тоже вроде всё русское.
Кто знает эту фирму, есть ли опоры?
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MPS
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 00:04
Ага) СС-круто. Особенно крутые СС с большим радиальным подшипником вместо упорного в конструкции). Те еще особенности, недаром они шумоизоляторы изобрели-как раз чтоб отрабатывать мелочи дороги) После такого полета мысли конструкторов СС чет даж всерьез всю остальную продукцию рассматривать не тянет. А откуда инфа что Асоми умирают быстрее?
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 08:31
да
асоми+kyb масло...
знакомые кто на таком конфиге всем нравится,
только при покупке опор проверить на геометрию с чашкой пружины, чтоб не колхозить шайбы, был прецидент.
приора, но там свои траблы
насколько мне известно - нет
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 16:47
опоры Севи "спорт" , кто что скажет? на рынке сказали ,что берут, нариканий и возврата нет.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 17:40
Согласен.
Поставил себе 3 года назад СС20 опоры и стойки "классик" чтоле Smile Работают о.к. но несколько жестче, чем завод.
Думаю, что переплатил... надо было сток ставить.
Возможно есть смысл поставить стойки какие нибудь крутые и т.п., но там надо в комплексе... и пружины, и диски, и резину... короче - увлекаться надо Smile
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 18:26
[quote="MPS"]
Если честно, то этот вывод сделан как результат анализа курения инфы и форума. Но это только в сравнении с СС20. Если они вечные, то асоми тогда долгожители.
Сам сейчас выбираю - или опоры асоми+каяба амо или всё СС20.
Боюсь разочароваться со своим жопомером, но пробовать буду обязательно.
У знакомого каябы стоят, говорит по шиферу как по асфальту, руль не бьёт. А у меня на 3 летней машине с пробегом 52 тыс со стоком - аж зубы стучали.
А асоми аморты проверенные люди говорят вообще игрушечные!
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 18:30
Да читал сдесь отчет.
Пошёл в магазин с проверенным продавцом, а он мен наоборот говорит, что все приороводу у него десяточные запчасти покупают.
Я конечно понимаю, какой бы он проверенный не был, надо самому думать. Вот я до сих пор и думаю! nea
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 18:32
Правильно понял - они прекрасно отрабатывают мелкие неровности.
Что это именно за опоры? Как мне в магазиных их спрашивать и отличать от других, которые будут обязательно впаривать "добрые и честные продавцы"
Oleg67
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 20:20
Сколько раз писать, что СС-20 это убийцы стаканов. Посмотрите на конструкцию, весь удар практически не гаситься а передается через подшипник на стакан lol1 , в стоке при сильном ударе порвет опору, но стакану практически не достанется, я прошел это и выкинул сразу эти опоры 63 . Вот здесь об этом толково разжевано http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=3527
Oleg67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 20:55
Oleg67 писал(а):
Сколько раз писать
Да не напрягайся ты.
Знаю оь этом - читал и не только здесь.
Во первых - на вкус и цвет
Во вторых - каждый др..чит как он хочет
В третьих -
Хотелось бы про это узнать.
Никто ж не заставляет и не говорит, что СС20 - это панацея!
Есть люди, которые на них прекрасно без пробем ездят,
а есть
Про приороподвеску менния тоже принципиально разные.
В споре рождается истина!
Garik156
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 22:49
Извините. это как приложиться надо? Я думаю в таком случае заводская опора не спасёт от проблем с кузовом.
slavens
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16кл
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 03:01
зачем покупать ss20, если не умеешь ездить на стоке
slavens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg67
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 08:43
Наверно у вас дороги хорошие, но у нас особенно весной яма на яме. Пробивал я подвеску 2 раза, один раз на стоке аж кованый диск погнул, пробил шину, (встречный камаз ямку объезжал и меня при этом с дороги на обочину выкинул) последствия замена стоек, резины, опорников, стакану хоть бы чё, второй раз на опорниках СС-20 и стойках СС-20 комфорт (при обгоне, тот кого обгонял стал яму объезжать, пришлось уйти от столкновения) итого пробитая стойка, на резине только шишка, опоре хоть бы чё, на стакане вся краска потрескалась от деформации.
Если в первом случаи я хорошо налетел на яму, то во втором случай вроде не очень, но кузов трехануло так что подумал все всему кирдык.
Так вот думайте для чего ставите СС-20, если вам лень менять опоры, то ставте на здоровье, если все таки вам жалко кузов, то ставте по конструкции аналогичной стоку - АСОМИ и т.д. ('Razz')
MPS
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 10:02
По поводу подшипников и конструкции опор СС - зайди на сайт СС - там с них два варианта опор - Квин и Классик. В Квин как раз и стоит радиальный. В Классик стоит упорный но как-то странно стоит. Вообще эти их схемы на сайте по качеству исполнения смахивают на детские рисунки - все оч примерно. А если посмотреть на качество упаковки их продукции то кажется что ребята просто заказывают в Китае продукцию под свой бренд.
Страница 1 из 2
