Клинит микроредуктор печки.Пставить заслонку на"горячо?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клинит микроредуктор печки.Пставить заслонку на"горячо? вывод темы на печать
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 13:56
В общем, перевел недавно печку на холод, обратно она так и не вернулась, а на носу зима )) Знаю что тема боянистая, но ответ который мне нужен так и не нашел. По возможности, не хочу ничего снимать/разбирать/копаться, а хочу просто на всю зиму зафиксировать заслонку на крайнее горячее положение, как это можно сделать?
И еще, завязано ли положение заслонки на датчик температуры на потолке? а то он странно жужжал в последнее время и замолчал как раз недавно.
Alex-bro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 17:53
Датчик не работает в крайнем холодном положении, может у тебя САУО накрылся, вот и не работает ни датчик, ни заслонка?
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:46
Снять центральный воздуховод, увидишь заслонку, подними ее руками при выкл. зажигании, и отключи наблоке САУО левый 13 контактный разъем, или разъем управления заслонкой. Скорее всего ее подклинило, сдерни рукой и посомтри при вкл. зажигании покрути задатчик температуры...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XSOSEDX
Авто: 2112 1,5 16 кл, 2004
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:11
Если ММР заклинило, то постучи но нему, мне помогало, летом на холод вернуться, в последствии заменил, не все так страшно.
ММР около вакуумника находится!
XSOSEDX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:45
Народ, вы прикалываетесь что-ли?
На первых страницах форума уже висит несклько тем про заклинившие заслонки и ММР. Вы поиском вообще пытаетесь пользоваться?
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 21:17
Все элементарно оказалось: снял центр. воздуховод, толкнул заслонку и всё)) проверил при зажигании - крутится от и до упора))
хорошая картинка, насчет того, где и что надо толкнуть: http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/081/120/88cc9ccf089d3890-large.jpg
MikeS
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 21:27
Есть люди, которые не верят на слово другим и предпочитают обязательно проверить на собственной попе... Smile Удачи! Wink
Только вот интервал времени между каждым последующим твоим: "... снял центр. воздуховод, толкнул заслонку и всё..." будет с каждым разом все меньше и меньше... Wink Сначала раз в полгода, потом - в три-четыре месяца и не заметишь, как придется каждый раз ккогда машину заводишь из "мин" в "макс" передергивать. Wink
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 21:47
За 2 года поменял 3 микроредуктора этих, при чем заменой проблема практически не лечилась, так на день, два, потом снова клинила в крайнем положении на горячо cry Причем с последним пластмассовым ММР вообще канитель вышла, поставил, прикрутил - не крутит нехороший человек wwow Снял, на акуме проверил - крутит nea снова поставил - опять не крутит, причем заслонка от руки ходит довольно легко. Пришлось под один из 3 болтов подложить шайбочку, чтоб заработало. но и это не панацея Sad щас иногда зависает таки cry лечится это видимо подгонкой самой заслонки, или заменой ее на алюминиевую lol1
 i  leon112:
Все vfac
BadFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
