Lex173
Как то сутра не смог завестись
Опытным путем пришел к тому, что проблема оказалась в сырых свечах. Благо есть 2-ой комплект, поменял и через несколько попыток тачка все-таки ожила ... :cool:
Теперь это бывает повторяется
Вопрос: почему свечи заливает ?!
Машина: ВАЗ-21093, карб.
Методика завода сутра такая: подсос полностью на себя, выжал сцепление и кручу стартер, газ при этом не трогаю.
PS. Байда такая случается только сутра, дальше в течение всего дня машина заводится хорошо.
Спасибо !
q
Тебе бы пусковое устройство на карбе настроить надо, заливает. Слишком богатит смесь. Дело может быть и в самих свечах, например зазор великоват. На холодную забразганные бензином свечи пробить не может, но это если зазор больше стандартного.
marstsg
У меня тоже 093 карб, так вот утром если педалью газа несколько раз не качну, движок не схватывает, подсос при этом вытягиваю, вернее до этого. Это нормально или нет, или у меня , что то не так настроенно?
Tano
Подсос не надо до конца вытаскивать и все будет тип-топ
Lex173
и так пробовал ...
к сожалению не помогает
и еще заметил, что в те моменты, когда не заводился сразу было очень мало бензина в топливном фильтре ... может пробка воздушная образовывается ?
