Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Такая трабла появилась недавно, при плавном отпускании педали сцепления раздается хруст и педаль идет рывками как при убитом троссе. В пробках напряжно ездить стало. Плавно отпустить сцепу не получается, трогаюсь рывками.
Тросс был заменен на новый и смазан. Трабла не ушла. Проявляется только на заведенном двигле, на заглушенном все плавно и четко. Сцепа ВИС прошла 6 тыков. Грешу на место соединения вилки и выжимного. Но почему только на заведенном хрустит? У кого какие мысли? Мож сталкивался кто?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Такая же ерунда была со сцепой ВИС, как я понял выжимной плохо перемещается по втулке на первичном валу кпп, в итоге у меня рассыпался выжимной, поменял его, потом сломались лепестки на корзине. поставил другую сцепу...
Kimi.f1
Да... Перспективы не радужные...
Начинаю поиски Валео мэйд ин итали!
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Kimi.f1 писал(а):Да... Перспективы не радужные...
у меня тогда еще выжимной на холодную посвистывал
Neoss75
Авто: 2114 2008гв + 2109 2004гв
У меня была похожая трабла...перед этим снимал кпп. и вдруг захрустело...снимаю снова и вижу что первичный вал в стакане выжимного стоит как бы на перекос, а не строго по центру.снимаю стакан, рихтую с помощью молотка и еще какой то матери...в результате добился соосности вала и стакана и вся трабла исчезла
Kimi.f1
Neoss75 писал(а):У меня была похожая трабла...перед этим снимал кпп. и вдруг захрустело...снимаю снова и вижу что первичный вал в стакане выжимного стоит как бы на перекос, а не строго по центру.снимаю стакан, рихтую с помощью молотка и еще какой то матери...в результате добился соосности вала и стакана и вся трабла исчезла
Стакан это направляющая выжимного, я правильно понимаю? Когда сцепу менял обратил внимание что эта направляющая немного не параллельна первичному валу, но значения не придал. Видимо зря... Эх, опять коробас скидывать!
Neoss75
Kimi.f1 писал(а):Стакан это направляющая выжимного,
Все верно...я тоже не придал
и зря...терь доволен
Neoss75 писал(а):Все верно...я тоже не придал Fool и зря...терь доволен
Беру на заметку...
Kimi.f1 писал(а):Эх, опять коробас скидывать!
Зато опыт...
Kimi.f1
kazak1102 писал(а):
Зато опыт...
ага, - сын ошибок трудных...
