Тупо заглохло двигло?????
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тупо заглохло двигло????? вывод темы на печать
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:05
Сидим с дружбаном в ней, радимой. Пьём пиво, за жизнь разговариваем. Двигатель запущен, печька греет. Хорошо! Вдруг машинко заглохнулась. wwow
Весь день ездил. Было всё в норме. Правда, заметил, что иногда, на разгоне, при полном газе, на первой передаче, начинает дергаться. В остальных режимах - всё в норме.
Ремень ГРМ цел. БН качает. Где надо копать? Помогите советом пожалуйста.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:07
marseal писал(а):
Где надо копать?
Сначала посмотреть разъем Датчика Положения Коленвала и проводки около него.Могли надломиться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:13
А его можно как-то протестить?
Предохранители какие-нибудь тут имеют место?
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:17
Сам датчик можно тестером померить.Но проблема может быть в надломе проводков и контакт то есть, то нет.Ты же писал -
Попробуй с другом - один немного пошевеливает проводки на входе в разъем датчика,а другой пытается завести.
Нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:25
А кроме ДПКВ, еще может что-то вызвать подобную неисправность?
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:36
Отсутствие топлива.В частности в топливной рампе.Обрыв проводов к Модулю зажигания.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:59
В баке бенз есть. БН качает. Течи нигде не видно и запаха бенза нет. Может БН работать и не качать? Как определить поступление бензина в рампу?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:10
для начала попробуй завести.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:27
он жузжит или какчает?вот если ещё и качает то работает,а если тока жузжит то не факт.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:36
ДюКЧ
Извините, что не довел мысль до конца. Завести пробовал. Не заводится. Как будто нет искры, или топлива, или ДПКВ не исправен. Стартер крутит нормально, а двигло даже не схватывает.
Наверное, думаю, было бы не плохо сначала пообщаться, попробовать устранить неисправность своими силами и, если результатов не будет, обратиться в сервис.
Интересует вопрос:
Что можно диагностировать и отремонтировать в полевых условиях?
То, что жужжит - это точно. Как определить что качает?
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:43
в топливной рампе есть нипилек. ключ на старт и нажми на писюлек, должен быть фонтан из бензина, если течет слегка то вероятно насос издых. в рампе давление должно быть в районе 2,4бар (вроде)
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:51
при неисправном ДПКВ- будет отсутствовать искра!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:52
согласен с предыдущим автором!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:06
Только не "ключ на старт",а включить зажигание,затем можно выключить,а потом уже на золотник нажимать.
Искру проверить,выкрутив любую свечу,надев на нее колпачок и надежно на массе удерживая(желательно не рукой)
PODумай
O Lишней
SKорости !
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:12
Артем155 писал(а):
нипилек
Артем155 писал(а):
писюлек
Это та пластмассовая фигулька на рампе с противополжного, регулятору давления топлива, конца?
Если фонтанчика нет, значит БН в помойку?
Последний раз редактировалось: marseal (19 Октября 2010 21:15), всего редактировалось 1 раз
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:14
Вык. зажигания ,отсоединить колодку жгута от форсунки одного из целиндра и подключить к контактам колодки пробник ,вставь в высоковольтный провод того же целиндра свечю и обеспечь хороший контакт с массой, при прокручивания двигателя пробник должен мигать, а свеча искру выдовать
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:15
т808 не надо придераться к словам, суть то понятна
marseal иди в магазин купи эфир в балончике, сними коышку фильтра и пшикни им за ДМРВ(немного сек 2) и заводи. Заведется если она то причина понятна-нет давления в рампе, если нет то что то с искрой. ток учти на эфире она у тебя только заведется и заглохнет.
если нет желания в магаз идти можно налить чуть бензина в цилиндры и попробовать завести, ток се надо делать оперативно.
ток не пинайте за предложение-дедовски способ но работает, покрайней мере можно исключить некоторые предположения
в804ну
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:16
ДА
Артем155
Авто: куплю 2114
да - выкручивай колпачек он под ним
в804ну
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:25
[quote="marseal"]То, что жужжит - это точно. Как определить что качает?[/quot
http://www.vaz-autos.ru/2109/9_28.htm
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:26
Это нам с тобой понятна,а автор в этом деле новичок.А если он один,то кто "ключ на старт" сделает? Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:27
Я так понял, что в качестве пробника можно использовать тестер или, тупо, лампочку с проводками?
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:28
Авто: ВАЗ 21099i Я511 НП 1998
hehe новичок, эт я новичок Drinks or Beer
в804ну
да можно и лампачку с проводами
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:29
Можно,но ты сначала искру проверь.Может и не нужно будет разъем с форсунки снимать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
