Барабашка при тормажении !
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Барабашка при тормажении ! вывод темы на печать
progresalex
Авто: ------------------
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:51
Доброго времени суток ! Только что вылез из под машины Smile Суть проблеммы в том что право перед стучит при торможении хоть вперед хоть назад без разницы wwow Можно две калабашки поставить между колесами и машину просто туды сюды катать и будит стучать cry так вот все перелазил и негде нечего не болтаеца cry Я пошол дальше и начел пальцами ко всем элементам подвести прикасатся в момент этого самого стука - нижни и верхний рычак в местах салентблока отнасительно кузова, шаровые обе относительно кулака , тяга рулевая в общем нигде нету вибрации cry единственная вибрация в момент туканя была замечена что оооочень странно на пружине wwow wwow wwow Подскажие может быть такое и чего надо предпренять ??? Или может шаравые на всякий случай махнуть ?
Ох это было не просто туды сюды ее катать и подвеску трогать wwow wwow wwow wwow зубы вспатели pst
progresalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:58
Хороший стук всегда наружу вылезет...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progresalex
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:00
shteiger За 8000 км не вылез , что делать ?? Затра попробую пружину переставить ели не изменица не чего поеду в магаз за шаровыми . У кого такое было ?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 08:50
Есть метода определение технического состояния передней подвески поищи в инете . Прежде чем покупать надо локализовать неисправность.
Гайки сайлентблоков подтягивал?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 12:30
progresalex
Наконечники рулевых тяг с правой стороны нормальные? А то если они болтаются, то колесо, затормаживаясь/упираясь, выбирает люфт, от чего бывает стук.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 12:37
верхняя гайка амортизатора затянута?
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 18:05
Глянь,притянута ли сошка рулевая!!Там такие хитро-дурные болты стоят,головки спрятаны,подтягивать только гайками со стороны шаровых опор!!И еще не всегда это удается сделать!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progresalex
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 18:32
Helg-001 Наконечники нормальтные не болтаются
Kot1985 Гайка затянута хорошо
рашид55 Всмысле крепление ? Кремление маетного ручега (17)?
Подскажи номер на картинке , несавсем понял Smile
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 18:41
Намбе 15
Штейгер
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 18:47
Было и на моём авто "биение" и стуки при торможении - вылечилось фрезеровкой тормозных дисков, вдобавок была сделана перфорация и нарезаны канавки "атомные орбиты".
 Размер файла:  132,82 KB
 Просмотрено:  145 раз(а)
progresalex
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 19:03
shteiger А у меня стучит даже без томожения , можно просто машину толкать колесом об паребрик тук тук wwow
рашид55
Спасибо ! их еще не проверял Smile
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 22:59
Маятник проверял? Тоже стучит, бывает, если сделан на втулках.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 00:44
alex_id Завтра проверю )))
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 17:17
рашид55 Неа затянуты просто упупеть как wwow
В общем я уже сбился столку куда еще можно залезть и чего проверить wwow
Сегодня взял гидравлический домкрат и начал домкратить под нижний ручал и под подрамник , в общем приморно эффект одинаковый , при поддомкрачивании гдето на середине пути гдето щелкает при всем при том через раз wwow В момент стука трогал все шаровые , сайленты и пружины ни чего там не ходит и звук непойми откуда рождается , снизу слышно что гдето под капотам , а под капотам слышно что гдето у колеса wwow Трогал и маетник и амратизатор нифига нечего нигде не дергается , вот засада cry cry cry cry Есть еще какие мысли ?????
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 18:28
Ну пробуй меняй нижний шар!!Спинным мозгом чую-ОН!!! Wink
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 18:46
рашид55
Ок ! Завтра поменяю Wink
Штейгер
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 19:23
progresalex, вот ещё в помощь - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-malfunctions-24.html
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 19:50
shteiger Спасибо ! Но в моем случае звуки проявляляются при нагрузки на побвеску примерно 250 -500 кг , тоесть со снятым колесом монтировку пихал во все щели и дергал нефига не болтаеца wwow Даже если по колесу нагой дубасить это больше 100 кг в пике звуков не слышно , а вот разоганть машину об паребрик тогда слышно cry wwow В этом и заключается трудность диагностики , ну начнем с нижней шаровой если не поможет думаю и верхнююю махнуть , ну если и это не поможет тогда пофиг пусть стучит пока не отвалица или неначнет болтаца чтоб было визуально видно что мозг парит Wink
lomond
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 21:48
Балка, см. болты нижнего рычага.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 22:37
И в догонку...
Бывает, что изнашивается сайлентблок, стоящий на нижнем рычаге. Тогда реактивная тяга касается этого самого рычага, и происходит щелчок. Это видно по износу рычага в место возможного контакта.
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 23:19
lomond Болты затянуты Wink Сайлент стабилизатора новый воткнул Wink ( старый износился )
Штейгер
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 23:25
Подушка двигателя?
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 23:33
shteiger Подушка на мести но болты не прверял , завтра гляну Wink Перед поездкой за шаровой Wink
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 00:08
У меня был похожий стук только с левой стороны. Вылечился заменой верхней шаровой. Пружина точно не может стучать.
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progresalex
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 18:47
В общем итог: Подушка двигателя закручена , замена нижней шаровой не привела не к чему cry cry cry
Вот залил видяхи как стучит :
http://www.youtube.com/watch?v=07zrK--oGtU
http://www.youtube.com/watch?v=K6OLb7A4SWE
Кстати купил шаровую маде ин германи , но оказалось что болты которые в комплекте это сыромятина -жесть ! Если и вся шаровая такая то это зря потраченные деньги в общим один болт вынянулся и сломался , а на втором кончилась резьба пришлось с ним разговаривать в присутстввии большого и злова молотка ! Поставил старые болты вот с ними проблем нету !
Есть еще идеи чего менять куда крутить ?? Замена верхней шаровой ?
Страница 1 из 2
