при выворачивании руля, машина прыгает ... в чем дело?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при выворачивании руля, машина прыгает ... в чем дело? вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 19:58
машина ваз 2110, 2006г.
при выворачивании руля на максимум, влево или вправо, без разницы, машина едет не равномерно(подскакивая, в определенные моменты пошатываясь), и похоже, что какбы одно из колес через определенный интервал перескакивает на свою траекторию, относительно второго переднего колеса.
Подвеска в порядке, все это стало заметно после сход-развала.
Возможно ли, что при регулировке схода, получилась так, что рычаги от рейки к колесам, стали разными по длине?
что за х..? версии...
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:05
Дифференциал клинит.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tutaev
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 20:20
AMAROCK
что сделать, чтоб не клинил?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:11
tutaev писал(а):
AMAROCK
Я те ща насоветую, а окажется, что это было не то.
Со стороны люди смотрели ? Точно все как ты описываешь ? Руль не вырывает ?
ИМХО.
Замена сателлитов и оси сателлитов твой удел. Или Диф полностью поменять.
Лучше проконсультируйся с коробщиками...может я ошибаюсь.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (19 Октября 2010 21:15), всего редактировалось 1 раз
tutaev
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:14
AMAROCK
я со стороны смотрел, руль не вырывает...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:19
tutaev писал(а):
AMAROCK
Когда подклинивает диф - руль вырывает ощутимо. Товарищ, килограмм под 100, даже заметил. Но у него закончилось все печально. Корпус коробки разорвало из-за рассыпавшегося сателлита.
А так да...дергалась, руль вырывала в повороте.
Не тяни лучше с этим.
tutaev
У тебя ГУР случайно не установлен ?
tutaev
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:41
не, гура нет! похоже, что не диф...
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:49
были похожие симптомы, сателлиты ось свою в дифе почти переточили, дергало шо пипец думал коробку разорвёт, вовремя скинул коробку и разобрал ещё бы чуток и сателлиты доточили бы ось, тогда бы попал на корпус коробки, а так только диф в сборе и новые подшипники в коробку и масло полусиньку. Кстати диф умирает как правило если любишь шлифовать на вывернутом руле (зимой так называемые свечки делать а летом с понтом уходить от бордюра например), вообще не рви не шлифуй никогда по возможности.
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:51
Х.... развал-схождение.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 22:05
блин ... у меня на аудюхе такаяже фигня .... Sad
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 18:35
Похоже ты сам ответил на свой вопрос!Разница в длине тяг не должна превышать 5 мм(так вычитал в умных книжках)На классике это влияет на радиус поворота,на ПП возможен такой как у тебя результат!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 19:32
рашид55
есть ссылочка на такую книжечку? интересно почитать ...
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 19:34
Нет,читал давно,когда обучался премудростям всяким автомобильным,и не было в то время ТЫРНЕТА!!!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 23:52
О мля..................
аналогично , только без дерганья
особо заметно на сухом асфальте
разврот , например от бордюра к бордюру (если ширина дорожного полотна позволяет) , значи колеса вывернул и поехал , меееедленно , и чуствуется что как бы коле са вывернуты но идут не по своим траекториям
типа как показанно зеленой стрелкой
я бы понял еще проблема в сход - развале но авто идет по прямой без нареканий , на любой (разумной) скорости отпускаешь руль и едешь прямо , ни в какую сторону не тянет ............
резину не ест . никак . вернее равномерный износ протектора в процессе эксплуатации , ни пятен , ни елочек , ни змеек возникающих при эксплуатации с неправильным сход развалом нет Razz
я се мозгХ сломал с этим .................
у кого еще какие идеи есть ?
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: -
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 01:55
Странно, что про ШРУСы никто еще не вспомнил Smile. Ведь очень похоже на них.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 06:59
скорее всего шрус
у меня тоже при резком старте с вывертом в лево аж подпрыгивает
буду смотреть на днях
вправо такого нет вроде
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 07:50
-Viewer- писал(а):
Странно, что про ШРУСы никто еще не вспомнил . Ведь очень похоже на них.
Тоже к этому варианту склоняюсь.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 08:41
Я тоже про ШРУС подумал-бы, но ШРУС хрустит при этом, а у аффтара нет хруста (как я понял).
ИМХО. Диф.
mag034
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 17:56
Заклинивание дифферинциала можно проверить подняв одно переднее колесо на домкрат и прокрутив его, можно завести и поставить на скорость. Но это не дифферинциал и не гранаты. длина рул тяг тоже не влияет на "переваливание", она влияет на угол поворота. Тут сама конструкция переднеприводных ВАЗов такая. Там трапеция так расчитана почемуто. При полном выкручивании руля на ПП ВАЗах, когда стоишь рядом, возникает ощущение что камаз разворачивается и продольные следы на покрышках, даже на штатных дисках.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 18:26
Склоняюсь к геометрии нарушенной, что именно х.з.
у меня такое появилось после сильно измененного кастора, пока не делал, сказать не могу оно или нет, а кастор изменил поставив другую балку с полеуретановыми ромашками вместо сайлентов, они меньше и колеса вперед ушли нормально так, по прямой машину никуда не тянет вообще, а вот повернуть колеса стало сложно Pardon
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 22:19
у меня такое было из за шруса
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 15:10
Могу со 100% уверенностью сказать что это все связано с рулевым (сход-развал)!!!! Предыстория: ездил 5 лет проблем не знал, решил перебрать рулевую рейку, и заодно купил новые рулевые тяги (оказалось фуфло), потом поехал на развал-схождение (мастер мой кореш), после всего этого заметил что при крутом повороте влево, правое колесо как будто прыгает и тащится по асфальту, по прямой даже под 140/км руль как вкопанный, при торможении руль никуда не ведет, так что это точно не дифференциал ни шрусы тем более, проблема где то в рулевом!!! ответ не знаю, так как тазик продаю, поэтому не заморачиваюсь
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 16:19
у мну походу колесо чего то цеплят
tutaev
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 19:24
Unknown
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 00:22
Это прикол кастора.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
