<L>
Авто: 093i
Стал менять диски ,
Снял литьё и поставил штамповку, а болты решил оставить для литых.
на всех колесах замена вся прошла нормально.
А вот на переднем колесе один из болтов, когда стал закручивать
закрутился до конца, но стал прокручиваться.
И теперь получилость так. Болт крутится , но не закручивается,
не выкручивается и не вынимается.
Как его теперь вытащить ?
Колян90
Авто: 21144 '11
Поздравляю, ты сорвал резьбу либо на болту, либо в ступице
Попробуй болт как-нибудь "заломить"
снять ступицу,опилить болт заподлицо с ней болгаркой и пробить внутрь пробойником
не знаю-достать оттуда можно? надо смотреть
shore
Авто: 2111 Богдан
сорвал резьбу на болте, - выкинь такие болты..... натяни болт и выкручивай
Bombilkin
Авто: 2114
Не факт что на болте!!!Скорее всего на ступице....Поддомкратить,открутить хорошие болты,колесо на излом-открутить сорваный.....как то так...
