Брр брр или хрр хррр при повороте)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Брр брр или хрр хррр при повороте) вывод темы на печать
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 14:29
Ситуация такая при повороте на скорости от 20км и более слишны подобные звуки бррр или хрр хрр с задней части. (не подкрылки не трос ручника проверял неоднократно!)
Зы: были умершие в ноль задние амортизаторы (катался как по волнам) стояли 13штамп поставил литье на 14 и купил болты длинные под литье... после...спустя некоторое время стал появляться этот звук. С начала в районе левого колеса при повороте налево.... а сейчас и при повороте направо в районе правого колеса..раньше проявлялось на большой скорости в повороте а сейчас и при 20кмвч.
Где-то читал что болты задевают за что то внутри барабана снимал проверял ни следов ничего болты не сточенные..
Собственно вопрос? что это может быть?
Могут ли это быть сайлентблок на балке?
DURIMAR72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 14:42
Могут быть ступичные подшипники.Если выпускная система кузова не касается.
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 17:57
выпускной бы и на кочках еще стучал.. отпадает) а ступичный небольшой люфт есть но пробег то у меня 35тыс. уже хона чтоли?Оо
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 19:24
Всяко бывает.Качество не проверишь.Хорошо бы,нагрузив боковой силой,вывешенное колесо покрутить,но в домашних условиях это сложно.А люфт на вывешенных оба проверял?
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 20:16
Да небольшой совсем
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 20:58
DURIMAR72 писал(а):
Да небольшой совсем
А если крутануть?Лишних звуков не будет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 21:30
Токо колодки немного скрипят..
