Eddi
я не знаю как у вас а у меня на движке карбюраторном 8-клапанном такая беда была когда ремень ГРМ на один зуб был передвинут неправильно! поставил на зуб в сторону и все как рукой сняло
хотя у меня и движок попроще типа
y977yc
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
ремень проверял, все нормально. Датчик детонации менял, не помогает....
daideneg
Авто: 21103 16v 1.5 круть
промыл форсунки промывкой хайгир для карба 1л аэрозольной 220руб через пробку от шампанского и побухал и промыл
радует
пальцы не звенят даже на гав..... бензине
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Balamoot
Авто: ТАЗ-21124 2007г.в., MAZDA 6 2005г.в.
Archangel писал(а):Автор, победил проблему?
Поменял датчик детонации, не помогло, попробовал 95й лукойловский, детонация реально уменшилась, но не исчезла совсем, хочу найти нормальных чип тюнеров, залить прошивку под 92й, может предыдущий хозяин чё то намутил.
детонация..заливаюсь 95м на Шелле.прет нормально
если на 4й с 50 резко ускориться-сдетонирует-зажигает чек
на днях заправился на Киришах 95м. чек погорел мин 10 и погас. теперь при резких разгонах чек не зажигает и не прет. приходится крутить сильнее.
на Шелле бенз получается-лучше,раз позволяет компу раньше угол задвигать. а в резком разгоне не успевает задвигать.
заправку попробуй смени
Eddi
я думаю у автора проблема явно не в заправке! тут с механикой надо разбираться
