Сетка бензонасоса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сетка бензонасоса вывод темы на печать
DJONI
Авто: ВАЗ 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.Калина 11173 2011г. 1.6 V8
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 18:48
Сегодня менял сетку на бензонасосе снять то я её снял а вот одеть проблема не лезет зараза (была вообще забита полностью поставил новую ЭТАЛОН 30р.) кое как насадил вроде оделась но есть сомнение а вот отстойник я снял . Хочу спросить кто как ставил и нужен ли этот отстойник или нет ?
DJONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 19:45
Если имеется ввиду пластмассовый стакан, который одевается на бензонасос, то он нужен для того чтобы бензонасос не глотал воздух на крутых поворотах при малом уровне бензина в баке.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 20:12
Нужен, крепится на такие резиновые затычки
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJONI
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 19:07
Да ты прав , но блин время нет , надо ехать . Сегодня забежал в магазин спросил за сетку 50 р. она по форме такая же но сетка другая при мне на насос одели , короче походу которую я ставил кооператив шлёпает , хз знает может отвалилась можь не чё не будет мне 400 км гнать ?
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 20:20
пластмассовый стакан одеть надо не просто так его ставить начали на заводе
а сетки разные кстати бывают просто обрати внимание
ничего не будет за 400 км.просто по приезду разобрать надо и собрать заново по нормальному.
просто еще не держать мало бенза в баке
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 22:33
Я полез давеча менять сетку, первый раз на этой машине и две гайки тупо не откручиваются и прокручиваются на месте. Машине 3 года. Теперь только бак менять, а до бензонасоса кроме как с болгаркой не добраться?
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 00:01
Этак всю машину за полгода обновить можно, если из-за каждой сломанной шпильки деталь менять. hehe
Celtis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 08:50
Сбивать шпилки зубилом, потом наворачивать новые большего диаметра либо менять бак, бак на разборе 1200р, еще стаканчик подогнали пластиковый. Ставить стакан обязательно, ибо на поворотах будет дергаться. Ставя сеточку можно подбить немного молоточком, чтобы села нормально, если нет стакана сетка может отвалиться, если плохо закреплена.
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 18:09
а есть у кого сцылочки на замену данной сетки с фото и всеми подробностями???
машине уже 3 с лишним лет, пора бы поменять)
Мое ХоББи
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=GBTs_21214_NIVA&rnd=20
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=Dorabotka_GBTs&rnd=2
DAVID 2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 20:04
тут раз сто обсуждалось. надо только поискать.
стравить давление. снять бн. слить из стакана бензин. снять стакан (вытащить пружинное кольцо). вытащить из стакана сам насос. выковырять старую сетку сломав крепление. одеть новую сетку.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 22:19
искал..не нашел nea
и лучше было бы в виде отчета, с пояснениями, с фото Wink
а все что Вы написали, я и сам догадывался что так и будет Smile
Мое ХоББи
KIB
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 22:46
DAVID 2110, процесс снятия бензонасоса с фотками есть в мурзилке, если интересно. Ну а сетку как снять - не трудно догадаться будет, когда насос снимешь.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 22:52
ну то что сиденье снимать, лючок открутить, шланги сдернуть, разъем скинуть и открутить несколько гаечек это я понял...
меня дальнейшее интересует...ибо я не когда туда не лазил и понятия не имею что и как делать. а накосячить что-то нет не какого желания
Bizz даже написал что что-то там надо сломать)
если есть у кого сцылка, скиньте плиз
Мое ХоББи
KIB
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:05
Не бойся сломать. Ее (сетку) все-равно выкидывать. Снимается при помощи отвертки легко. Ты главное бензонасос сними, а там поймешь. И когда обратно ставить будешь бензонасос, гайки крути без фанатизма, а то шпильки пообломаешь. тогда трындец.
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:12
это точно Smile
а кроме сетки не чего больше не надо покупать? прокладку к примеру, или старая пойдет
и вообще,сетки на насосы все разные или одинаковые? (евро-1, евро-2, евро-3) и какие лучше?(производ)
Мое ХоББи
KIB
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:17
Прокладка старая пойдет. А вот сетки разные. Это уже от насоса зависит. А производитель по-моему пофигу. Я брал, какая была, не задумываясь.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0&stype=image
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:19
спс) подожду чуть-чуть мороз спадет и поменяю на досуге)
Мое ХоББи
klon_08
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:22
Менял летом, обматерился, в мурзилке описан совсем другой насос. Описание своего насоса нашёл в мурзилке для пятнашки. Сетку покупал по образцу.
klon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:25
Самый надежный вариант. Первый раз именно так и сделал. На будущее (если случится) фотка в телефоне.
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:27
это чё получается? менять сетку на рынке? Pardon
Мое ХоББи
KIB
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:35
Ничего сложного, но лучше в гараже.
Если точно знаешь, какой насос стоит, то можешь и так купить.
У меня такая же, как на фотке (старая также выглядела).
Вот теми зубчиками в маленьком отверстии сетка и держится на электронасосе.
А насос http://avtopasker.ru/goods/31399.htm
Последний раз редактировалось: KIB (03 Декабря 2010 00:40), всего редактировалось 1 раз
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:38
двиг у меня тоже 1,6...правда клопов 8 Smile
один раз лазил туда, шланги на пластмассовых защелках) без резьбы)
Мое ХоББи
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:39
их и надо ломать???
Мое ХоББи
KIB
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:43
их и надо ломать???
Да не то что ломать, а просто сбоку есть прорезь. Туда отвертку втыкаешь и сетку стягиваешь. Она упираться будет теми зубчиками. Или отверткой расковырять. Главное не сломать штырек на электронасосе, на котором сетка висит, не помню пластмассовый он или силуминовый.
Скорее всего сетка такая, но лучше проверить
З.Ы. Я фотку обновил. Такая в этом насосе.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 01:16
Сетки бывают 2-ух типов.
Для 1.6 и1.5 движков. Внешне они отличаются формой. У 1.6 - не симетричной формы как на фото. Ставить можно любую-проверено.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
