Доброго времени суток. Такая проблема: при интенсивном разгоне появляется звук щелкающего ШРУСа, причем на прямой. Если ооочень аккуратно трогаться и также аккуратно разгоняться- звука вроде нет. Менял и мазал наружние шрусы уже раза 2 или 3, менял один внутренний(поскольку пыльник на нем почему-то был в клочья). При повороте естесссно тоже стучит, но только при левом повороте. Ясно, что шрусы вышли из строя, но как-то это все странно. После замены при первой же поездки на повороте застучало. з/ч такие или может из-за чего-то другого они ломаются. Может кто чего присоветует?????
