богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
1. какой ключ используется при подтяжке рулевой рейки ( какой размер шестигранника или что там?)
2. можно ли из рулевой рейки выкрутить обе рулевых тяги ( ни чего там не собьется )
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ))))
Дядя Ваня
богданgtn писал(а):какой ключ используется при подтяжке рулевой рейки ( какой размер шестигранника или что там?)
такой же как и для натяжки ремня грм
богданgtn писал(а):можно ли из рулевой рейки выкрутить обе рулевых тяги ( ни чего там не собьется )
можно. но геморно. а потом надо сделать сход-развал.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Халява
Ну ты и написал,он теперь полезет этим ключом подтягивать рейку
богданgtn
Специальный там ключ для рулевой рейки 2108,я себе в БИ-Би брал....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
SRGK60
ну обычну этот ключ с одной стороны для подтяжки рейки а с другой стороны для ремня ГРМ
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сергей 22
Не всегда, бывают отдельно.
богданgtn
Восьмигранник на 17.
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Сход-развал делать не нужно, если отсоединять тяги от рейки. Ничего там сложного нет. Недавно менял пыльник, откручивал эти самые тяги, только потом правильно пыльник не посадишь на тяги.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Халява писал(а):можно. но геморно. а потом надо сделать сход-развал.
Ты не прав... Речь о тягах... 2 болта на 17, кажется... С пыльниками морока при установке тяг... Я так на место и не поставил...
Юрец_31RUS
Болты вроде на 22 и откручиваются довольно тяжко (сначала отогнуть углы контровочной пластины).
Юрец_31RUS писал(а):Болты вроде на 22
Мож и так... Давно было...
